Има ли някой телевизор с вграден сателитен тунер, който да поддържа BISS?
:oops:
Едно малко уточнение, да може да разкодира бисс кодираните канали.
:oops:
Това ?
https://bg.wikipedia.org/wiki/BISS
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3292.pdf
Би трябвало да се поддържа от повечето модели. За по сигурно попитай представителството на марката и пиши какво са ти отговорили.
Бисс е система за кодиране, с която спътниковите канали формално си кодират някои спортни предавания. Например на азерския спътник мачовете от испанското и английско първенство се кодират именно с Бисс.
От турски форуми, разбрах, че разкодирането на бисс се поддържа от турските модели Вестел и Арчелик, а по "марковите" - Сони, Самсунг, не.
Може би клонингите на Вестел тук също да я имат.
Само за информация, комшията има Blaupunkt B32J148T2CSHD, в който няма опция за бисс.
Ако имаш предвид дали може да се вкарват ключетата (ръчно или през интернет) и да гледаш кодираните (или да имат емулатор), то не се сещам за такива освен неофициално с някои от старите на Самсунг, но преди Тайзън ОС
Трябва да се поразтърсиш из samygo форума за кои модели какво е направено, но доколкото си спомням имаше доста "екстри" ... За сегашните ОС обаче май е зор вси още .
Има вариянт за ползване във всеки ТВ имащ CI слот - с CI модул с BISS кодировка
http://https://s25.postimg.org/s3ha0nbaj/BISS_CI.jpg
но е скъпичък 89 евро в Германия без транспортни разходи, а трудно се намира освен за търговски цели.
Могат да се въвеждат малък брой позиции, става в CI менюто на ТВ-то.
Срещал съм из форуми, че Vestel 50PF7070 , 42FA5100 са с BISS емулатор .
От Инструкцията за експлоатация нa Full HD 42FA5100 :
"Biss KeyBiss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter BISS key on a broadcast, you can use Biss Key setting located in the OtherSettings menu. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast."
Според онлайн поддръжката на Вестел, май всички техни телевизори с вграден сат. тунер имат опция за бисс.
Vestel SMART 43FB7500 и VESTEL 4K SMART 40UB8900 - тези тук със сигурност.
