Цифров звук от JVC 65"
  1. tys
    tys е офлайн
    Junior Member
    Feb 2018
    Доскоро взимах звук през изхода за слушалки,чрез стерео жак.
    Купих си DAC /ЦАП/ ,за да полвам цифровия оптичен изход за звук от телевизора,но няма никакъв ефект.
    Устройството работи,защото го пробвах от ТВ бокс-а /Кулбокс/ и от там има звук,но само на телевизия.
    Вероятно трябва някак да се активира този изход на телевизора,но не успявам да се ориентирам как !?!
    Телевизора е LT-65VF53B - JVC TV Europe
    Този пост е редактиран от tys; 25-02-18 в 08:21.
    Отговор: Цифров звук от JVC 65"
    Тъй като упътването на сайта им е "супер подробно" и на всичко отгоре няма на български (но има на "македонски" ) няма как да знаем (без реално да притежаваме модела) какво е решила турската инженерна мисъл..., но може да потърсиш в менюто за аудио настройки евентуално опция за включване/изключване на цифровия изход (оптиката) и типа подаван през него сигнал ...
  4. tys
    tys е офлайн
    Junior Member
    Feb 2018
    В менюто на телевизора не откривам
    проблемът може и да е в някакви ограничения в поддържаните формати на DAC-а...Въпросът ер какво изкарва телевизорът през оптичният.
  6. tys
    tys е офлайн
    Junior Member
    Feb 2018
    греда!
    Sep 2016
    Покажи картинки на цап и на менюто за звукови настройки на ТВ
  9. tys
    tys е офлайн
    Junior Member
    Feb 2018
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
  10. Moderator
    Aug 2006
    Цифров изход не трябва да е на PCM. Каква е другата опция?
    Sep 2016
    Според мен, това PCM си е добре за цифровия изход, защото тези китайски дакове точно него поддържат "Supports 2 channels LPCM digital audio only" и това си е обикновен стерео формат, демек всякакви други формати AAC, MP3, DOLBY и DTS 5.1 телевизорът да ги конвертира PCM stereo и така да ги пуска към този ДАК, ако има други настройки на цифровия изход като AUTO, RAW или compressed телевизорът ще ги праща като многоканални AAC,DOLBY, DTS към дака, но той няма декодери за тях, не ги поддържа.
    НАЙ-важното е да провериш дали въобще свети червена светлина в оптичния изход на ТВ, защото ако не свети значи не е активен и не пуска никакъв сигнал към дака.
    Понеже нямам такъв телевизор и няма подробно указание за твоя модел, може да провериш дали има HDMI (ARC) и дали не може някъде другаде в настройките да се определя/избира откъде да излиза цифров звук: от HDMI/(ARC) или от SPDIF/оптичен.
  12. Banned
    May 2017
    Ето добър цап.
    Не знам тези китайски пръчки,защо ги купувате?
    Освен да мажат звук за друго не стават.
  13. tys
    tys е офлайн
    Junior Member
    Feb 2018
    Светлинката беше първото нещо,което проверих. Има я!
  15. Junior Member
    Apr 2010
    Благоевград
    А в менюто "Слушалки/Изход" ,каква е другата опция след "слушалки"?
  1. "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    От tito във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 152
    Последно: 10-01-24, 20:48
  2. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Хладилник Stinol - след ремонт издава звук все едно "диша" !?
    От tomkat във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 15
    Последно: 12-12-09, 21:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
