Телевизорът се рестартира, не може да се изключи
  Здравейте!
Телевизорът е NEO LED-2460FHD
Работеше си съвсем нормално, докато не започнах да "обучавам" дистанционно на приемник на Виваком... Резултатът е, че вече не може да се изключи дори с оригиналното дистанционно, а се рестартира. Не може да се изключи и от бутона на телевизора, отново при натискане се рестартира. Единственият начин и от контакта...
Идеи как да оправя нещата?
Предварително благодаря!
Взе, че се оправи... "Лечението" беше изключване на всички кабели за половин час. Ако на някой му се случи, така се оправи при мен.
Радостта ми беше преждевременна. Мина малко време и се включи сам. Отново започна да се рестартира, вместо да се изключи.
Идеи???
     Отговор: Телевизорът се рестартира, не може да се изключи
  Освен да извадиш батериите на дистанционното или да го оставиш в другата стая, да не би да му е блокирало копчето за включване и да е постоянно натиснато.. Иначе може да е софтуерен проблем и да е за сервиз..
  не знам за другите дистанционни на виваком, но моето (от белите) не прави repeat при натискане на програмируемите бутони, така че не е задължително да е блокирал натиснат...
  Нулираш му настройките на дръвчето на Виваком, изключваш от контакта  (идвете устр.), вадиш HDMI кабела, включваш тв и ако всичко е наред включваш кабела (желателно друг , а не от комплекта) и СТБ на виваком ... и забравяш за подобни щуротии да управляваш други у-ва с туй дърво.:)
  За съжаление явно е за ремонт телевизора. Като коледна елха започна да се включва и изключва непрекъснато. А съвсем добре си работеше преди магията с дистанционните да започна...
  След връщане на заводски и изключване от захранване, и без свързано СТБ на Виваком продължава да да се вкл/изкл?  Явно нещо се е сгъбясало тотално - може и да е софтуерен проблем - извади ли и батериите не двете дист. - да не подава сигнали някое от тях?
svetlio1
    Всичко направих, но не става... Тотално се бъгна. Май направо за боклука ще заминава. Не е нов, а и не е толкова хубав, че пари за ремонт да си струва да се дадат.
  Изключи го от контакта.
Разкачи всички кабели свързани към него.
Включи го в контакта и го пусни от дистанционното.
Опитай да го управляваш с дистанционното и пиши кака се държи.
  Беше изключен няколко дни от контакта, разкачен е от всякъде. Като го включих и започна старата песен - включва се за секунди и се самоизключва, после сам се включва, изключва. Така до безкрай...
  Да не се окаже проблемен бутона за включване, който е на самия телевизор. Я го натисни 5-6 пъти и виж дали ще има някаква промяна.
