Резултати от 1 до 5 от общо 5
T-shirt
    May 2004
    T-shirt
    Знам 4е тая тема е обсъждана и т.н. ама пак да питам как седи въпроса със тениските и надписите върху тях???
    4етох 4е има някаква хартия-въпрос имали такава и от къде да я намеря???Друго какво то4но може да се слага върху фланелките само надписи или и картинки???
    *******ПОМО6Т*******
    Oct 2003
    T-shirt
    За да си отпечаташ нещо върху тениската ти трябва термотрансферно фолио. Последно преди няколко дни си купих от Офис1 на цена 33 лв. за 10 бр. А4. Върху него отпечатваш на мастиленоструен принтер това което искаш върху тениската. Няма значение дали е текст или картинка, няма проблем и с цветовете.
    След това с една ютия го нанасяш върху тениската. На самата опаковка е обяснено как точно става.
    Трябва да имаш предвид, че трябва да печаташ огледално върху фолиото за да излезе правилно върху тениската.
    Посоченият начин е рентабилен само при единични бройки, защото себестойността е около 4 лв. за брой.
    Успех!
  4. Novice
    Jul 2004
    T-shirt
    Имам един въпрос за термотрансферното фолио:
    Задължително ли трябва да е с мастиленоструен принтер или може и с лазерен ?
    (и има ли значение какъв модел е - HP, Cannon, . . . ?)
    Oct 2003
    T-shirt
    Няма значение какъв модел е принтера, но задължително трябва да е мастиленоструен и е желателно да не е зареден с фото глави. За по-точна информация прочети инструкциите върху опаковката на конкретното фолио.
    С лазерен принтер не става.
    Dec 2001
    T-shirt
    и траен ли е ефекта от това? Ще остане ли след първото изпиране?
