Резултати от 1 до 3 от общо 3
Какво значи "Out of environment space"
  1. Novice
    Aug 2004
    Пускам си програмата на РУ"СО" и ми вади съобщение "Out of environment space". Какво значи това и защо се получава. До миналия месец всичко беше ОК. Споделете []
    Aug 2003
    Смисълът на съобщението е, че нямаш достатъчно памет за променливи на обкръжението под DOS. Вероятната причина е установяването на допълнителни такива променливи или увеличаване на заетата памет от съществуващи.
    Ако си с Windows 98 в главната директория намираш файла config.sys и в него добавяш (ако липсва) редoвете
    <font color="yellow">set </font id="yellow">comspec=c:\command.com
    <font color="yellow">shell</font id="yellow">=c:\command.com /e:1024
    При първоначалното зареждане обемът на паметта за променливи на обкръжението е 256 байта (доколкото помня) и с тази команда го правиш на 1К, което трябва вече да ти стигне.
    Ако си с XP намираш файла c:\windows\system32\config.nt и в него добавяш
    shell=%SystemRoot%\system32\command.com /e:2048
    (защото ако не ти стигат подразбиращите се 1К, ще ти трябват поне 2К)
    Това, което ти предлагам е възможно решение в общия случай. Ако тая DОS-програма си й създал PIF-файл с допълнителни настройки, то може да се наложи да пипаш там. Също така може да си разчистиш обкръжението, ама това не го препоръчвам, щото не се знае на коя програмка можеш да навредиш...
    Ако не стане по някой от тези начини - кажи, ще се борим [].
    //edit
    Явно съм се бил унесъл в дрямка и това в жълто бях пропуснал да го напиша...
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Aко си с Win9x, в което съм сигурен, си намери програмата QEMM97. Инсталира се за 1-2 минути автоматично. Тя ще ти реши настоящият проблем, а и други за в бъдеще от този род.
  1. Какво значи това?
    От catana във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-02-07, 18:48
  2. Какво значи съобщението....
    От bestman във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-05, 19:29
  3. Какво точно значи: "Port map"
    От Antichrists във форум Мрежи
    Последно: 14-04-04, 09:29
  4. Какво значи гарантирана скорост?
    От hipo във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 19-04-02, 14:30
