някой има ли схема на тази джаджа , или поне знае ли как се сварзва тази главната с другите машинки, кои кабели за какво са?
  Това с кабелите не е много сложно - имаш един +12в. , един - маса, и два за отключване/заключване. Проблема е, че без електрониката ниама мак да деистват. На предните врати машинките са с по 4(5) кабела (зависи от мидела). На задните са само 2 (+ и -) и се управляват от електрониката. Когато се подаде маса на една от прединте врати, релето (електрониката) обръща поляризацията на електромоторчетата на машинките и по този начин става отключване/заключване. Другата работа на тая електроника е да спира тока на машинките след определено време и/или при определено натоварване. Ще потърся схемата, ама що не скочиш до Илиянци. Там се продават за по 20-30 лева. Разбира се след няколко заключвания ще трябва да смениш "оригиналните" транзистори с по-мощни и си готов.
