Re: Laptop, съвет за покупка
Аз да дам едно положително мнение за Fujitsu Siemens - Amilo M1424 (този модел вече не се предлага). Единствената физическа повреда за година и повече ползване (ама зверско разнасяне) е леко поизтъркана сребриста боя на капака вследствие ползване на кофти чанта ("подарък" от "Метро" при покупката). Писал съм и в други теми за тази машинка... любима ми е и не бих я сменил! Единствения недостатък е че няма bluetooth, нито infrared.
DELL... имам опит и с тях, супер са - само цената е леко... хм...
Честно казано екстрите са си екстри и затова си струват пари. Ако можеш да си го позволиш, няма да съжаляваш. Ако пък решиш да спестиш някой лев, гарантирано ще съжаляваш най-малко един път. Изпитал съм го неведнъж* :) Ако пък не можеш да си го позволиш пак съжаляваш, но вече не защото си спестил пари, а защото не можеш да си го позволиш - то вече не зависи от теб.
/edit - малко го избих на философия, но пих вече няколко бири :Drinks:
Първоначално публикувано от Smurfa
По принци за работа, а и за други неща 1280х800 малко не стига, вече...ако може екрана да е с по-голяма резолюция толкова по добре...(който е работил веднъж на 1600х1200 не го забравя никога) ;)
за сериозното видео: ако можеш да си го позволиш..да..един път ще ти потрябва за 10 мин..
Напълно подкрепям Smurfa единпът свикнеш ли с 1600+ едва и ще си земеш по слаба резоюция освен ако не ти е само до игри, но и там се ядва с добро видео и не много надървени опции...
успех и късмет аз съм много доволен персонално от DELL и Acer в този ред...
:offtopic: @Slero, може да си добавиш блутут, при това вграден. Отдолу до хард диска има едно малко капаче, махаш го и отдолу има usb порт и достатъчно място да напъхаш вътре един блутут донгъл разглобен от капаците (само платката с буксата). Пробвано (поне на моя 1425, но и при твоя трябва да е така) :coolsmiley:. Само дето малко се намаля обхвата на донгъла.
Slero (добавям си отговора тук, за да не се отплесва темата): Благодаря, мислил съм го и при нужда ще го направя - полезен съвет!
Аз съм с това от 3месеца, а тук е цената му. Една седмица рових преди да го купя и не съжалявам. От Мост-а са го поевтинили малко като са го поръчали в Асус за тях със Селерон 1.6 и не е сентрино технология, всичко друго е същото.
И аз съм с две ръце за ДЕЛЛ-а , другите марки просто не струват :))).
Не разгледах много моделите и характеристиките, които си писал,ама що се отнася до големия екран винаги е в предимство. В смисъл,незнам 500лв дали си заслужава ама 100-200 си струва, при положение че ще го ползваш години. Аз съм с 1024х768 и ми е голяма мъка, за писане на документи става, ама стигне ли се до фотошоп, аутокад , направо си става мъчение. Та понеже спестих на времето някои друг лев за екран, сега си ползвам един голям монитор на старо за да си правя чертежите на него :))).
А иначе за марките според мен трябва да ги наредиш така - DELL , TOSHIBA , HP и останалите.
Като това че ще си взимаш хубава марка не значи че няма да имаш проблеми, всички производители имат утвърдени модели, който са фаворити, имат си и разни модели с иноваций, които са много "добри" за малко пари :). Един познат така си купи ТОШИБА за около 3000лв , където всичко беше последен модел и му грамна хард диска на 3тия месец :).
Тошиба Сателит е нотбука ,който до този момент ми е привличал вниманието като екстри и като картинка - екрана му е перфектен - качеството на картината прибира всички останали в джоба си !
@Malone- помисли и за това
Интекс май го предлагаха- а скоро ги гледах и в ресет !
6te vi buda blagodaren ako pomognete i na men bihte li mi kazali mnenieto si za (ES440EA)
( HP Compaq )
Price per Unit (piece): £747.50 (including 15 % tax)
Intel Core Duo T2300, 1.67GHz,
512MB DDR 667MHz, 60GB, DVD+RW,
ATI Radeon X1600 256MB,
17’’ TFT WXGA, Modem, WLAN,
Bluetooth XP HOME a su6to taka moje li da se smenia PSI express video card primerno s X700 ili X1600 Blagodaria vi predvaritelno :)Scynet bih iskal i tvoeto mnenie po vuprosa :)
@coronius - добър си е лаптопа...има малки недостатъци....видимо има само един мемори слот за разширение отдолу, но не е така...тези 512 обикновенно са разделени на 2х256...един в скрития под клавиатурата слот...и един в този отдолу...и за да активираш дуал чанела....трябва да смениш цялата памет...с два идентични модула....т.е. ако не го направят при покупката, например с два сима по 1гб....ще се наложи да си го направиш ти....тия 512 за нищо не стигат...още повече че се задава Виста....но ще се наложи да свалиш клавиатурата...слота се намира под нея точно над другия отдолу...не тръгват памети на PQI, имах проблеми и с симове на OCZ, но там просто не случих на читав модул....иначе OCZ дават доживотна....прекрасното е, че в биоса си има "memory test" с който се прослушва цялата инсталирана памет...не разбирам защо обаче ще сменяш Х1600 с Х700...не че няма да ти свърши работа и Х700, но дават ти най-доброто с него...диска му е слабичък...60гб на 5400....съвет...ако търсиш максимум перформънс, махаш го...взимаш му една кутийка за 2.5" USB и си го ползваш за бекъп...външен...един 7200 на seagate дори и 100гб ще ти вдигне производителността на цялата система с поне 10% ,иначе лаптопа има вградени всички възможни екстри без четец за пръстов отпечатък...тази простотия smart card reader не успях да я подкарам независимо от всички карти които успях да намеря на пазара....STEMO ми вдигат ръце...казват че смарт никой не им е търсил....работи стабилно при добре подбрана памет...твърда машина...само дето с този 17 инчов на 1440х900 малко се оакаха...17 инчов дисплей и Х1600-256 плаче за по добра резолюция...цената която визираш е добра...а ако си вземеш обратно и VAT-а...си супер...ето откъде ще дойде мемори ъпрейда...другото...недопустимо е в лаптопи от висок клас да се слагат ненормално лоши записвачки...Matshita...но изглежда от HP не мислят като мен...ще имаш постоянни проблеми с тях...добре че STEMO ги заменя без хър-мър и поддържат постоянно на склад оптика за тях...независимо че се сглобяват в Китай...то кое ли вече не се сглобява там....само не разчитай на китайски презервативи...като им гледам популацията, май качеството е под всякаква критика :)) успех в покупката, няма да сгрешиш...няма стока без недостатъци...такива приказки като тази "това е боклук, а онова е бетон" не вървят и стават само за мерене на пишки...преди да купиш нещо..отваряш форумите на производителите и четеш за всички възможни недостатъци и проблеми свързани с даденото изделие, които закупилите описват...и преценяваш готов ли си за евентуалните рискове....това е реална философия....другото е ала бала
edit:// Всъщност защо не се огледаш за модификацията на nx9420 ( EV268AA ) - диск 100гб, памет 1гб, екран WSXGA 1680x1050, процесор 1.83 core duo и X1600 с 256...в Ebay се търкалят за много прилични цени нови...около 1000 долара...
neznam kakvo da kaja za tazi iz4erpatelna informacia Scynet Blagodaria mnogo sus sigurnost 6te se poraz6etam otnosno preporukite ti.Vuprosut,e 4e v momenta ne sum v BG,a v Cyprus ta tuka ne6tata s laptopite e zle :)Po prostata pri4ina 4e pove4eto hora neznaiat kakvo da gi praviat i niama goliamo tursene,a ot tam kakto znaem sledva da niama i predlagane :)Oba4e ni6to ne pre4i da se porazrovia de :)lo6o toku 6to pregledah v Ebay.co.uk tozi e na 2100$ s dostavkata :)malko mi e mnojko,a kakvo 6te kaje6 za
( Asus )
Price per Unit (piece): £879.75 (including 15 % tax)
* Intel Centrino Duo Mobile Technology
* Intel Core Duo Processor T2300 1.66GHz
* 1024MB DDR II SDRAM
* 80GB Hard Disk Drive
* DVD Dual Layer Drive
* 15.4" WXGA Widescreen TFT
* NVIDIA GeForce Go 7300 TurboCache
* Built-in 1.3 Megapixel webcam
* LAN 10/100/1000 T, WLAN 802.11a/b/g, Bluetooth
* 4in1 Card Reader
* Microsoft Windows XP Home Edition tova mi e vtoriat variant :)
Първоначално публикувано от coronius
( Asus )
* 4in1 Card Reader
Пиши на Кирилица!
И сега по темата ..
Според мен в момента на пазара най-добрата марка са TOSHIBA , аз имам такъв не съм имал никакъв проблем с тази машина .
Работи 24 часа в денонощието , мисля че днес и е вече 15 ден , или поне някаде там , страхотна просто.
За съжаление цените им са по скъпи от останалите марки като се сравнят характеристиките.
Но има и една приказка .. "Цената определя качеството"
Не думай - вече Тошиба Двуядрен е 1800 лв (Toshiba L100-120 )
само дето никое HP не може да го бие по цена и характеристики ( за гаранция пък да не говорим , нито за екран ;) )
Ne moga da pi6a na Kirilica :)Ok kajete togava niakoi model na To6iba s X1400 ili X1600 256 mb,4e az ne6to ne moga da nameria
Аз съм крайно недоволен от ДЕЛЛ. Цената е висока, а качеството не е. Задължително си вземи латоп с две години гаранция. Та за деловете. Ами на два броя им се скапаха дъната малко след изтичане на едногодишната гаранция. На единия и диска замина, без да е пренасян. За мен това са боклуци на висока цена. Затова вече се купува по евтиното. По отношение на дисплея, ако можеш вземи този с по високата разделителна способност.
А какво ще кажете за "Acer"? Аз имам такъв и съм много доволен. Не съм имал никакви проблеми и гаранцията му е три години. Батерията му издържа до 4 часа.
Intel® Pentium® Centrino (2MB L2 cache, 1.60GHz, 533MHz FSB); 512MB (256/256) DDR2 533 SDRAM; 60GB hard drive; integrated DVD-Dual drive (DVD+/-RW); 15.4" WXGA (1280 x 800) TFT display; ATI Mobility Radeon 9700; 802.11b/g WLAN, 10/100 LAN, V.92 modem
