Има ли проблеми при пренасяне на софтуер на CD през митницата на летище?
  Оказа се, че е по-евтино човек да си купи лаптоп в Германия, напр.: http://www.notebooksbilliger.de/prod...nx6325_ey343ea
само че е без ОС при тази цена, т.е. трябва да се вземе ОС оттук, но срещнах мнения, че проверявали за нелегален софтуер на летищата :081:
освен това ще се носи едно дискче с безплатен и open source софтуер, както и един с Kubuntu Linux, ама разбират ли митничарите от такива тънкости?
Някои има ли опит в това отношение?
А ако са сложени нещата на USB флашче?
Не искам моя близък, който остава там, да го олепят с някоя глоба...
някаква връзка с по-горния въпрос...ужас !!!
 http://zaedno.de/postt1872.html&high...81%D0%BA%D0%B8
 http://zaedno.de/postt2316.html&high...81%D0%BA%D0%B8
     Re: Има ли проблеми при пренасяне на софтуер на CD през митницата на летище?
  най-важното е дисковете да не са 50 и да не са надписани!
а ако са надписани - да е на български, за да не могат да се прочетат от чужденците
за usb flash - не виждам как ще обърнат внимание на 2gb, закачено на ключовете ти, а 2gb са 3 image-а на всичко основно, което може да ти потрябва
  Аз имах големи проблеми при внос на стока заради 3 CD-та, които фирмата беше сложила като рекламни материали (по-точно каталози на продуктите и CD-тата бяха с ясни обозначения за това). Заради тях ми заържаха цялата стока, искаха да ми пишат акт, защото не били описани във фактурата. Казаха ми, че CD- тата вече били с особен статут и много строго се следяло за тях. Не разбрах какво точно значи това, но вече пиша на всички фирми с които имам работа да не ми пращат CD-та :081:
  Никой нищо не проверява. Обслужването е доста интелигентно по летищата. Пренасял съм и лаптоп и софтуер, никой не се занимава с теб, това е. Не бъркайте преминаването на сухопътната граница в автобус със търговци на миши кожи в съседни държави със пътуването през летище. На летищата се интересуват само от бомби, оръжия и наркотици, всичко останало не им е интересно. Е, ако помъкнеш един шиш с DVD-та може и да привлечеш внимание. Слагай дисковете в багажа с дрехите, а не в ръчния багаж и всичко ще е наред. А, ако запишеш всичко на флаш памет, тогава няма нужда да правиш каквито и да е опити за конспирация.
Сега, като гледам, че други колеги са имали проблеми, може би флаша е за предпочитане.
 http://www.jamesbondmm.co.uk/images/...d/rm_large.jpg
Ако пък искаш да си като Дйеимс Бонд и да не пренасяш нищо, а всичко да е налице, вземи си хостинг при някой от БГ доставчиците, например host.bg, и си качи всичко там, после, като отидеш в чужбина, ще си го свалиш отново и то само това, което ти е нужно. Провери и видимостта на хоста от чужбина, но повечето хост компании го гарантират.
 http://piercebrosnan.jamesbond-onlin..._tnd_small.gif
				Първоначално публикувано от hihimor
    Не мога да проумея какъв е проблемът тези дискове да си ги дръпнеш от България?!? Още повече, ако е опън-сорс, достъпен за сваляне от целия свят??!
				Първоначално публикувано от XaugyTuH
    точно така е, няма проблем всъщност
1. малко трудно ще ги дръпне, ако няма операционна система
2. дърпането отнема време
3. може, в началото, да няма интернет, или други грижи, по-съществени, да са му на главата, като например, къде да спи и какво да яде
4. в крайна сметка дори да купи един уиндоз хоум, не е голям разход - около 75 евро...(на фона на другите разходи :yikes :-memnon)
благодаря на отзовалите се!
    При тези доводи, един флаш с 2-4 G ти решава проблема.
				Първоначално публикувано от ru-boy
    в технополис се появиха едни - кингстън - с 60 мес. гаранция.....
  Минах летището на Амстердам с лаптоп, 80GB USB HDD, 512MB флаш, 2 SD карти по 512MB и 4 CD-та в раницата. Никой нищо не провери. Минаха ми раницата само през скенера и единственото нещо, което искаха е да извадя лаптопа от раницата и да го пусна отделно, защото скенера не вижда през него. Ако се занимават с проверка за софт по летищата, по цял ден само с това ще се занимават.
