Математико-логически порно-задачи ;)
  Задачи:
зад. 1
Разтопена от ласките на съученика си Таня легнала в хоризонтално положение по гръб на гъстата трева. При това е успяла да погледне, че опашката на съзвездието Голяма мечка се намира на 35 градуса от хоризонта. Когато съученика и се навдигна от нея с думите „Видя ли, а ти толкова се плашеше..” тя видя, че опашката на Голямата мечка е застанала под ъгъл 15 градуса от хоризонта.
Колко време Таня е прекарала в хоризонтално положение?
зад. 2
Организма на нормалният дванадесетокласник съдържа 8 грама сперма. След изпразване в продължение на час, запаса от сперма се възстановява на 70% от началното състояние. Нека младежът се изпразва един път в час.
- Колко часа са необходими за да остане само с 1 грам сперма?
- Колко грама сперма е отделил за това време?
- Възможна ли е ситуация, когато в него няма да остане никаква сперма?
зад. 3
Плешивината на главата на чичо Гошо е с форма на правилен кръг с диаметър 9 сантиметра. Жената на чичо Гошо твърди, че плешивината се е появила от изневерите му.
- Колко изневери е направил чичо Гошо, ако след всяка изневяра плешивината му се увеличава с 0.5 кв.см.
зад. 4
За да се изпразни Иван прави 35 фрикции, а приятелят му Марин - три пъти повече. Съседката им Таня достига висшата си точка за 38 фрикции.
- Колко пъти и с кой ще достигне връхната си точка Таня, ако Иван е пръв, а Марин веднага след него?
- А ако са обратно - Марин е пръв, а Иван втори?
Обосновете решението на задачата графично с помощта на синусоиди.
зад. 5
Иван и Мария са избягали от часа по физкултура и са се уединили в класната стая. Иван може да чуе човек, идващ по коридора за 7 метра от вратата на стаята, а Мария за 3 метра. За да си оправи дрехите на Иван му са нужни 5 секунди, а на Мария 11 секунди. По коридора с 2км/час се движи директорът.
- В какво състояние ще намери той Иван и Мария ако:
а) пръв го чуе Иван.
б) Иван не го чуе, а това направи Мария.
зад. 6
Решете задача № 5 ако по коридора с 24 км/час идва съученикът им Петър.
зад. 7
В гардероб има 300 литра въздух. На любовника, скрил се в този шкаф му трябват по 2 литра въздух в секунда. През ключалката постъпва 1 литър свеж въздух в секунда.
- Колко време може да изкара в шкафа любовника преди да се задуши?
зад. 8
Иван е пробил дупка в стената на женската съблекалня с диаметър 6 мм. Тогава той вижда коленете на съученичките си и това което е на 5 см над и под коленете.
- Дупка с какъв диаметър трябва да пробие Иван, за да вижда това, което е на 40 см под и над коленете на момичетата?
зад. 9
Девствената Ивана стиска краката си със сила 8 нютона. Иван се мъчи да разтвори краката и със сила 3 нютона. Говорейки и той отслабва съпротивата и още с 1 нютон. Като се знае, че една целувка сваля съпротивлението на женските крака с 0.5 нютона/час колко време ще е необходимо Иван да целува Ивана, докато преодолее съпротивлението?
зад. 10
Когато Иван свършва, сърцето му прави 144 удара в минута. Към своят нормален ритъм от 75 удара в минута сърцето му се връща след 41 секунди. За Ивана стойностите са 130, 78, 72, съответно.
- Има ли момент в който сърцата и на двамата бият с еднакво количество удара в минута?
- След колко секунди след акта настъпва този момент?
зад. 11
Мъжкият орган на Иван има форма на цилиндър с диаметър 3 см и дължина 8 см. Върхът му представлява полусфера с диаметър 3 см. Във възбудено състояние увеличеният му орган добива размери - дължина 17 см и диаметър 4 см.
- Изчислете необходимият обем кръв, нужна за увеличаването на обема.
     Re: Математико-логически порно-задачи ;)
  Е, нека и дамите се включат! :blob
   offtopic
абе FearMe що ги публикуваш тия задачи,като знаеш че само IvO™ може да ги реши, :) а него отдавна го няма вече във форума
  А бе Фанта, как само Иво го може бре, това са въпроси за подновеното предаване "Това го знае всяко хлапе"! :))
  Условията на задачи 1, 8 и 9 не са формулирани добре - не може да се даде еднозначен и точен отговор. :016:
  @stekyman
е как да не са формулирани добре,като аз само прочетох един път 8 и 9, и без хич да се замислям бих ти казал,че отговорите са.
8-42mm
9-8 часа
за 1 не бих дал отговор,просто защото не съм никак съгласен с това,че някой легнал по гръб би могъл да види хоризонта
пък ако ще и разтопената Таня да е :016:
  fx Orange математическия хоризонт.
Страх не страх разтопеното Танче е прекарала два часа в тревата :)
  @fXOrange:
За точно рещаване на задача 8 е необходимо да се знае дебелината на стената, а също и на какво разстояние от стената се намира окото на воайорчето Иванчо. :)
За задача 9 - от условието не е ясно дали говоренето на Иванчо намалява съпротивителната сила с 1 нютон глобално или да речем с 1 нютон на час говорене. :081:
 :offtopic:
Вярно, че на моите години съм забравил как се кандърдисват девици, ама Иванчо за да остиска 8 часа (според отговора ти) кандърдисване май виагра ще трябва да е употребил, а колко пъти би свършил за това време и как това би повлияло на кандърдисването - това са съвсем неуточнени начални условия! :yahoo: :))
  @stekyman
за 8 никъде не се пита или говори за дебелината на стената,а просто какъв трябва да бъде даденият диаметър на дупката.
за 9 е 1 Нютон,а не 1 Нютон/ч,то си го пише.
Не търси излишни подробности,просто използвай дадените условия в задачите. :)
  Що ли не се учудих като видях името на темата , а веднага след това и автора и !
@FearMe - това с "танчето" съвпадение ли е , или си правиш реклама ?
btw - днес ке ти звънна .
  ааааааааааа свежичко е , бравус на FearME :)
  За първата задача, предполагам се подразбира че опашката на съзвездието се намира над екватора и на тази дата точно траекторията й по небето преминава през точката точно над таня. Иначе трябва да се даде ъгловото разстояние на звездата от екватора, датата на наблюдението и координатите на таня.
				Първоначално публикувано от mertol
    Точно това имах предвид като писах по-горе, че от условието на зад.1 не може да се даде еднозначен и точен отговор!
 :Drinks:@mertol :016:
