Звукоизолация проблем
Привет на всички...та на въпроса..имам съсед отгоре , който доста често слуша висока музика...по никое си време...странното е , че и като говори по-високо пак го чувам...абе...епк..та ..някой правил ли е изолацария на таван..с какви материали е най-добре...и да става лесно...търся изпитано решение. Благодаря на отзовалите се.
Re:Звукоизолация проблем
То само с тавана няма да стане. Трябва и стените да се изолират. Освен това трябва да е и дебеличка.
На първо четене ми идва на идеята окачен таван с 8-12+ см ТЕЖКА (над 60кг/м3) вата и въздушна междина.
Ако съседа ти не е идиот, говори с него, да вземе някакви мерки - примерно шпайкове или дунапрен под колоните. Може дори и ти да му ги платиш, няма да струват много, а ще намалят вибрациите по пода.
Най-добре се консултирай с професионалист все пак ....
http://www.stivox.com/index.php
