Защо рециклирания метал мед не се ползва за кабели ?
Късно снощи попаднах на някакво филмче по канала History за медта.
Показаха доста интересни истории от далечното минало - как човеството е започнало да използва мед, после бронз, после векове наред "основния метал" е бил желязото и стоманата, сега в 20-ти и 21-ви век металът мед отново е станал жизнено важен, и т.н.
Имаше кадри от голям медодобивен комбинат - показаха всички съществени моменти в технологията на този комбинат в добиването на мед - от добива на руда, после нейното първично обработване, после химичестото "разтваряне и втечняване" до концентрат, после температурното "втечняване и топене" до 99,6% чистота и финалното пречистване до 99,99% чрез електролиза.
Споменаха, че чистотата 99,6% след топенето не ставала за практическо приложение и затова се налагала електролизата като следващ процес който дава 99,99%.
И тук някъде, заразказваха за рециклираната мед, как при нея чистотата била ... в тоя момент тока спря за няколко секунди ... и затова рециклираната мед не се използвала за проводници, а основно за тръби.
И сега мен ме мъчи любопитството какво точно казаха през тези няколко секунди докато нямаше ток. Ако някой е запознат с тази материя, нека напише защо рециклираната мед не се ползва за кабели, а основно за тръби.
Re:Защо рециклирания метал мед не се ползва за кабели ?
http://wiki.answers.com/Q/How_can_copper_be_recycled
"...Interestingly, copper that is recycled is generally not used to make wire for use as an electrical conductor. It's too expensive to get the copper pure enough to use in wire. Instead, it's used heavily in copper tubing manufacture and in other applications..."
Благодаря.
Олекна ми :), пусто любопитство
