Премахване на останки от моментно лепило
Пробвах с Тулен (тулол) http://en.wikipedia.org/wiki/Toluene, който успешно разяде пластмасата от кутията на CD. Това което искам да махна се намира на капака на лаптоп IBM T60. Изглежда някакъв надпис за защита от крадци е бил залепен. Факт е, че като го купих не знаех, че ще има такива останки. Това с което е бил залепен прилича точно на моментно лепило или някаква смола.
Re:Премахване на останки от моментно лепило
Най-лесното: залепи нещо отгоре. Иди до някоя рекламна къща с CO2 лазер. Ще ти изгравират на 2мм пластмаса с металик покритие например логото на IBM. Лепилото вероятно е нарушило и разтворило повърхностния слой и физическо премахване без останки е невъзможно.
Скоро всякакви стикери ще бъдат аут:
В AMD считат, че покупката на ноутбук, облепен с лепенки, съобщаващи за процесора, видеокартата и съвместимостта със Skypе, много прилича на покупката на автомобил с реклама на чистачките, маслото и освежителя на въздуха.
Изследвания на Advanded Micro Devices показват, че потребителите мразят рекламните лепенки, но в повечето случаи не ги махат заради външния вид на устройството. След премахване на лепенката често остават следи от лепилото или парченца от самата лепенка.
AMD съобщава, че от следващата година ще използва нови лепенки, които лесно ще се махат без да оставят следи по корпуса на устройството. По-късно компанията планира изобщо да ги премахне. По инициатива на AMD, производителят по желание може да облепи своя лаптоп с нейните лепенки, а може и да не го прави. Във втория случай AMD ще продължи да изплаща средства за реклама на своите продукти, които производителят да похарчи по друг начин.
Единствената корпорация, която се отказа от рекламните лепенки по корпуса на устройствата, е Apple, независимо, че последните модели MacBook работят с процесори на Intel.
по принцип не съм намерил нещо, което да не мога да махна, като ползвам Goof Off.
Няма махане това нещо, казвам ти го от личен опит. Ако продължаваш да го мъчиш с разни мазила накрая ще попилееш капака, най-лесния вариант е да смениш задния капак на матрицата.
oddi, някаква идея какви пари може да струва ?
Точни цифри не знам, цените на капаците вървят в зависимост от марката и модела, от 5 до към 30 лв., а може и повече. Обиколи из вашия град магазините за компютри и лаптопи втора употреба, питай по сервизи.
Тъй като се занимавам със стендов моделизъм, премахването на следи от моментно е задължително понякога. Ползвам това:
http://www.cmkkits.com/en/others/debonder/
Има и други варианти :) Действа.
Само дето не знам дали при теб е точно от цианоакрилатно лепило.
Отговор: Премахване на останки от моментно лепило
Махате ли си стикерите от лаптопите или ги държите за "красота"? Засега само Ябълките не облепят машините си. Кога другите производители най-сетне ще се откажат от този кич? Дори слагат стикер и за HDMI:)
Първото нещо което правя като си взема нова техника (без значение каква) е да махна всякакви лепенки, фолиота, рекламни стикери и др. подобни....
