Здравейте на всички
Харесал съм си едно парцелче в Нови хан обаче съм обезпокоен от слуховете за радиация в района и не мога да преценя до колко са вярни и до колко само слухове.... ще съм благодарен ако споделите някаква информация по въпроса
Здравейте на всички
Слуховете ги остави. Най-добре е да си купиш един Гайгер-Мюлеров брояч или да наемеш за ден-два от някого и сам да провериш.
http://www.geigercounters.com/index.htm
парцел да замериш - остави тази песен любовна :)
има 3 вида радиация - гама лъчение и алфа и бета частици
гама лъчението е лъчение, разпространява се по права линия и такова няма откъде да се вземе
алфа и бета частиците са частици, като характерното за тях е, че на няколко сантиметра опасността от тях вече е практически нулева. нулева дотолкова, доколкото не са в тялото. с други думи, с брояча трябва да покриеш абсолютно всичко по земята, покривайки всеки сантиметър, като утре вятърът може да довее прашинка, която да ти се лепне на марулите.
Според мен нямам как да има директно лъчение, но в статия от вестник пишеше че със земна маса от рудниците в чукурово са насипвали черните пътища около селото ... ако това е вярно то при вятър напълно е възможно да попаднат чатици и в селото... ( и по марулите:))
Ти на вестници вярваш ли? За да си вдигнат тиража са готови да напишат, че там живеят само мутанти. Наистина вземи един прибор за измерване на радиация и се порасходи наоколо. То ако има нещо ще пиши!Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
ОК а от каде може да се наеме такъв??
Провери в Гугъл. Напиши - Гайгер-Мюлеров броячЦитат:
Уви...
Това "гайгер-мюлеров брояч" е архаично наименование и под това име няма да намериш нищо!
Общините и гражданска защита ползват "РЕНТГЕНОМЕТЪР-РАДИОМЕТЪР РР-51М" или дозиметри за радиация.
http://ecoprogress.net/e107_plugins/...inks.php?cat.1
http://ecoprogress.net/e107_plugins/...inks.php?cat.6
http://www.tuvi-bg.com/
http://www.atomtex.com/indexe.phtml
http://www.ecotest.ua/terra_new/
има и персонални
http://seintl.com/products/k8_alarming_rate_meter.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pdwf78bJqs#
http://fishki.net/comment.php?id=86385
@hristoslav2
проблемът е като гледам с туй самоделно произведение,че не мери по далече от десетина сантиметра, а и каква е гаранцията, че отчита правилно?
Това от клипа е индивидуален дозиметър- самоделка и не му трябва по-голямо разстояние за засичане :)
Сега ,покрай истерията във Фукушима много ще вървят разните дозиметри. Ако някой има желание ,може да внесе няколко стотин бройки.
http://www.atomtex.com/producte.phtml
