Re:обръщане наклон в баня
Първоначално публикувано от get
Има ли начин да се обърне наклона в банята без повторно лепене на плочки ?
Освен... чрез подходящо подкопаване на основите на сградата... :taz
:-D
като изключим Божията намеса, технологията не е ли изкарала нещо ?
Правиш праговете, и после лепиш плочка върху плочка, като правиш и необходимия наклон.Няма друг начин.
без плочки не мога ли да мина ?
Хич ли нямаш наклон към сифона под душа, до сега как я кара, с централния ли.Няма как да стане без плочки в мокрото.Може да се използват други материали - смоли например, но няма изобщо да е трайно.Пък ще стане и грозно.Вземи си плочки, надали ще са повече от 1-2 квадрата и си го направи като хората.Нивото в заградената част ще се вдигне най-много с 15-20 мм от към високата страна.
Ако лепиш плочки върху старите ще имаш проблем със сифона!!
Би трябвало щом е сифон около него да има подходящ наклон. Ако няма - трябва да се разбива около сифона.
//По принцип плочките се започват от сифона - навън!
в една много грозна скица
http://picbg.net/u/54407/39772/595156.jpg
със стрелките е наклона на банята
със синичко искам да заградя там и водата да се отича в сифона на душа
Това кръгче в синьо заграденото сифона под душа ли е.Не знам кой ти го е правил пода, ама не е направен както се полага.Колегата е съвсем прав за технологията на редене.Има начин и с втория слой плочки да се оформи добре сифона, без къртене, ама най-добре си е да се направи като хората.Частта от пода, която смяташ да заградиш, може да се изреже и изкърти и да се налепят плочките с необходимите наклони.
Това кръгче в синьо заграденото сифона под душа ли е - да
много разправия ми се вижда - къртене, лепене наново
най-малкото под наем съм и исках да стане евтино и лесно
Другият вариант е само основа на душа кабина, доколкото си спомням отдолу имаха маркуч за към сифон.
Друг вариант да си заградя синичкото някак си :-)
Е, тя основата няма да ти излезе по-евтина.Ако лепиш плочка върху плочка с монтажно лепило и добре хидроизолираш прагчето, дето ще се получи при сифона, може да минеш само със заграждение и няма да е много скъпо - 1 пакет плочки за 20 лева, една-две туби лепило за 20 лева /ТОТАЛ ФИКС/ и малко фугираща смес.Няма начин иначе, трябва малко да си поиграеш.Ако не ти се играе, оставаш на централния сифон.
и все пак, някой ако знае някаква заливка или нещо подобно...
къртиш плочките около новия сифон и слагаш наново :016:
