Колеги взех един комп и има нещо кото незнам за какво е може ли да дадете акъл?
Прикачен файл 12981
Прикачен файл 12981
Допълнителна звукова карта или планка с изходи/входове към вградената аудио карта.
Допълнителна звукова карта, така като гледам доста старичък компютър ще да е щом има LPT и два ком порта :)
хора бре хора. Това не е звукова карта.
Има вход видео, (ако беше марков, щях да кажа, че е изход). Явно е някакъв конвертер на видео сигнал, към програма. Не вярвам също да е и много много стар. Тъй като на видеото има порт DVI. Което значи, че е поне AGP 8х. Нищо не му пречи да е PCIe 1.0 също.
Няма как да се каже така, спрямо снимката, без да се даде такава, при отворена кутия.
Размисли от моя страна : Оптиката от дясно, значи има шанс чинча да е coaxial in примерно. Видеокартата има DVI ма има и TVOut който е доста олдскул. Компютър с вградени два ком порта + ЛПТ и САМО 2 усб порта на дъното + планка за още 2 ......определено е порядъчно стара машинка.
добре, айде и от моята. Това според мен не е коаксиал. Тая сутрин го гледах от нас и ми се видя жълт. Сега го гледам от работата, на лаптопа и пак го виждам жълт. Жълт = видео ин/аут. Тъмно оранжев/оранжев = коаксиал.
И докато си говорим по въпроса, да те попитам, за синият и розовият куплонг. Да си помислиш, дали са входове, или изходи... :)
ето ти и друго, за второто, дето имах предвид.
Прикачен файл 12996
Здравейте,колеги.Първо да се извиня за правописните грешки от първия ми пост но бях с една изтъркана клавиатура а и бързах.Благодаря на отговорите на всички.Въпросното нещо е комплект със самото дъно.Дъното е модел Спецификация - GA-8PE800 - 845PE - Чипсет Сокет 478 - Дънни платки - GIGABYTE .Ето снимка и от вътре
Прикачен файл 12997
Звукова карта с жълт конектор за коаксиалният кабел :
http://sgcdn.startech.com/005329/med...OUND7.Main.jpg
Розовият куплуг под LPT-то е порта за джойстик (който на дъртите машинки си беше стандарт)
Та от снимката над поста се оказва, че просто си е част от звуковата карта ...има си цифров изход (коаксиален и оптичен) :)
не е никакъв видео вход, ами са си оптичен и коаксиален изход на звукова карта. До сега не съм виждал кепчър карта с оптичен вход и композитен видео вход - щеше да е поне S-video.
Edit:.... явно се оказа това което предположих в началото.... :)
Това нещо се нарича "Audio Combo Kit" (виж картинката)
Включва две неща:
1. "SPDIF output port : optical & coaxis"
2. "Surround-kit" .
Описано е на страници 79 и 80 в "motherboard_manual":
http://download1.gigabyte.ru/manual/...l_8pe800_e.pdf
Пардон. Ако бях видял поста на @MitkoS, нямаше да правя моя.
Да де, ама това в тая тема не е видео входове-изходи, а аудио
е сега вече се знае, за какво става въпрос. Само дето жълтурковците трябва да си оправят цветът на коаксиалният, защото не е правилен, както казах вече по на горе. Няма да е лошо и, за сателитите, да ползват други цветове, защото синият и розовият са си по начало определени, за други цели.
Иначе. Просто, за справка.
Преди петнадесетина години, НР предлагаха компютрите си, с подобен бракет, който отиваше към платка с цел видео улавяне.
