Моля за съвет - ефикасна борба с комарите в спалня в апартамент
Споделете моля опит как да се преборя с комарите в спалня в апартамент в София?
Прозореца няма мрежа, идват топлите месеци и седи често отворен - с разните електрически машинки Райд и тем подобни... ефекта не е особено добър.
Загледах някакви по-сериозни инсектицидни лампи, но нямам идея доколко са подходящи технологиите им за използване в закрито помещение и то спалня.
Намерих доста лампи тук и тук
Можете ли да споделите нещо за моделите и използваните технологии?
Тази е с някакви залепващи повърхности?
Това също може би е подходящо за употреба в спалня - инсектицидна лампа HACCP ?
Тази - инсектицидна лампа HACCP ... вече ми се стува скъпа, но... ако има някаква логика да е 2+ по-скъпа от горните?
Въобще, в 2-та сайта горе има доста модели - има ли някой подходящ за спалня?
Доколкото се ориентирах - основно са 2 вида - с високоволтова решетка и с леплива повърхност.
Първите, предполагам са шумни и не са подходящи, трябва да се ориентирам към уреди с UV лампа и лепка, нали така?
Отговор: Моля за съвет - ефикасна борба с комарите в спалня в апартамент
Не съм запознат със "съвремените" технологии против насекоми. За мен най-сигурният, безопасен за здравето и ефективен начин е физически да се спре достъпът на насекоми до помещението.
Ако не е възможно да се монтира комарник на отваряемите прозорци, потърси по магазините само мрежа.
Миналото лято се предлагаха такива със залепване върху външната страна на рамката на прозореца. С велкро или двойнозалепваща лента.
Не мога да си спомня къде ги срещнах. Единственото неудобство е, че трудно се изчистват следите от лепило от рамката, ако решиш да ги махаш. Трябва и здраво и плътно да се залепи мрежата за рамката, за да не я отнесе вятърът.
Успех!
Ако си на нисък етаж и можеш да намериш стълба, мрежите които предлага Гената са прекрасни. Трябва да ги има навсякъде и са относително евтини(5 лева за 150х130) . Поставянето на висок етаж сигурно не е невъзможно, но си е предизвикателство ако няма друг прозорец който се отваря.
Ако няма отварящ се прозорец, слагат ролетна мрежа. По-скъпички са, но не е невъзможно.
комарници ! аз така съм решил тотално проблема с комари мухи и всякакви насекоми .. относно тия устроиства с ултразвук и т.н. ми се струват ала бала
Raid във флакони с изпарител. Действа безотказно. Цяло лято спя на отворена балконска врата и не припарват! Таблетките не са ефикасни.
Като пътувам задължително си нося един с мен. Включваш го в контакта и забравяш за комарите.
Yasen6275
Точно такава е ситуацията :)
С допълнително усложнение.
Сложи си вътрешен ролетен комарник,отваряш до край прозореца,и го спускаш,правят ги във фирмите за дограма
To какъв е проблема ролетния комарник да си се монтира отвън, където му е мястото?
Цял живот се "боря" с насекоми...е,при други ситуации де.....Химикалите са нож с две остриета,решават проблема за момента,после...Тъпо е да ги използуваш в дома си,с течение на времето,слоя който се отлага след пулверизатора,става все по дебел,дори и да не го усещаш!.....Най доброто си е комарника-викай си фирма,ниско,високо....ще ти предложат решение на проблема.Разни лампи и лепящи повърхности си е чиста загуба на средства!....
tanatos
Външната топлоизолация. Ще добавя снимка утре за обяснение.
Засега сложих временно една мрежа с лепки, на единия прозорец стана добре, на другия ще трябва малко доработка уикенда. Мерси за идеята.
prismehulnik
Цял живот се "боря" с насекоми...е,при други ситуации де.....Химикалите са нож с две остриета,решават проблема за момента,после...Тъпо е да ги използуваш в дома си,с течение на времето,слоя който се отлага след пулверизатора,става все по дебел,дори и да не го усещаш!.........
Ами зависи...
Ако поливаш с пулверизатора - получава се посочения ефект. Но как действат репелентите?
Репелентите просто отблъскват за момента,но и те са отровни за човека,активните им съставки са органични съединения......Особено амини и бензоати....В дома си е удачно да пръскаш с такива препарати само ако ...имаш зъб на тъщата примерно!Това на майтап,явно човека си е намерил някакво решение.....Тия мрежи с лепки съм ги виждал в Брюколажа......Не ми се виждат естетически много добър вариант,но след като го удовлетворяват......
Не може да се избяга от химията. Просто човек трябва да се абстрахира от нея. Ако не шмръкне репелент, ще изяде салатка пръскана с B58, зелце торено със селитра и/или месо мариновано с антибиотици и хормони.
Преди няколко години ми се досвидяха $$ и сложих по прозорците само мрежичка за лев-два на м2 и една туба силиконче за залепяне. Маха се безпроблемно от ПВЦ, ако ще е само за през лятото. За петнайсетина кинта запуших всички прозорци,
