Пускане на Асансьор в Нова Кооперация???
Тъкмо взехме акт 16, но асансьора не е пуснат, защото не е имало събрание на собствениците все още и няма избран домуоправител, който да наеме фирма да го пусне и поддържа. Това може да отнеме месеци.....Има ли друг начин асансьора да бъде пуснат, та дори и временно, докато се пренесем?
Отговор: Пускане на Асансьор в Нова Кооперация???
Като начало можете да вдигнете предпазителя. Пък дали е изправен никой не знае...
Ами трябва да е изправен. Нали преди 2 седмици мина комисия да го проверява. Къде е предпазителя? На покрива или....
Гарантирано има в ГРТ, може да има втори и в машинното, търси трифазен. Тия комисии не проверяват, а се чудят как да се заядат, за да вземат подкуп. Това им е основният предмет на дейност.
Наемете си фирма която да го поддръжа.Те знаят какво да проверят и как да го пуснат.
Има случаи на неправилен или недобър монтаж на асансьори в резултат на което последват аварии на асансьора или още по зле- човешки жертви.
Джъсти проблема е, че има процедура за наемане на фирма, която отнема месеци. Трябва общо събрание, избор на домуоправител, регистрация на домуоправителя в общината и чак след това само той има право да наема фирма за поддръжка на асансьора. Само че междувременно някои хора трябва да се нанесат, а пък няма легален начин асансьора да се пусне преди всичките тези стъпки по-горе. Затова ми трябва съвет как да заобиколя закона или да намеря вратичка в него.
kokovox, знаеш ли коя фирма е монтирала асансьора? Ако знаеш, поискай от тях да ти пуснат асансьора. Другия начин е както са ти писали да го пуснеш сам. Лично аз не ти го препоръчвам. За сключване на договор с фирма за поддръжка на асансьора, не е необходимо да имате домоуправител, а само протокол от общо събрание с вашия избор за фирма. Събрание се свиква лесно. Ако няма кворум, се пренасочва с 24 часа. При малко живущи обаче, после ще ви излиза доста солено да си плащате сметките. А ще има и много които ще мъкнат строителни материали с асансьора и много бързо ще се изпоцапа и надере. Решението ще е много трудно кой е най-добрият вариант за вас. Аз ако съм на твое място бих го пуснал сам, колкото да си вдигна багажа. Ако се появи проблем или те види комшия, може да стане голям проблем за теб. За предпазителя ще има два - главния е в ел. таблото, а другия в машинното в мазата (ако е хидравличен). Там се намира таблото за управление с казана за масло с помпата. Ключ за машинното знаеш ли къде има?
Новият асансьор има минимум 2 години гаранция и е излишно да наемате друга фирма за подръжка.
Вероятно не са го пуснали, защото "бай майстора" като натовари 20 торби с гипс и теракол и асансьора ще е за "реанимация".
