Страница 132 от 707 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 10591
    Dec 2012
    #1966
    Исландия. . Уикипедия
    Население: 364 260 (2019 г.)
    Ямбол
    #1967
    Безсмислено е цялото това тестване.Днес тествам Иван, след два дена Иван прихванал.И какво, като съм го тествал.
  4. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #1968
    1,5 метра ама при вас в Нидерландия. Вече ти казах, че нашата корона е по-опасна и изисква 2м. А колкото до резултатите от Банско - ние никога няма да разберем реалните им параметри, ако те не се харесавт на генерал Майтапчийски и неговият кукловод Тиквоний Ненаялсе.
    ПП: edi1 ,тестването има смисъл за да покаже колко хора вече са го изкарали
    Sep 2017
    Хага
    #1969
    За съжаление се оказва, че хората с много леки симптоми имат антитела, но много малко и не е ясно дали това дава имунитет.
    При хората, който са го прекарали с по-тежка симптоматика има много по-големи количества антитела, което се предполага дава защита на организма.
    Поне това е теорията, по която досега са работили вирусолозите с всяка заразна болест…
    The conclusion so far is that the more severe an infection was, the higher the number of antibodies against the virus the patient has. Fewer antibodies were found in people who only had mild symptoms. This raised doubt about whether people with mild symptoms built immunity and can therefore no longer get or spread the virus. The research is still ongoing.
    https://nltimes.nl/2020/04/08/drop-c...evels-147-died
    Иначе-разбира се може и да не тества и просто да си останем по домовете до второ пришествие
    Аз нямам нищо против, докато някой ми плаща сметките
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Говоря за другите тестове-за наличие на вирус.Всеки влиза в приложение и се следим по улиците като в игра -търсим и избягваме зомбита
    Това с антителата пропада като вариант, за съжаление и остава несигурността
    https://nltimes.nl/2020/04/08/govt-p...ivacy-concerns
    Този пост е редактиран от stainway; 08-04-20 в 16:22.
    #1970
    С китайски тестове
    https://www.facebook.com/kostadin.an...22147428058770
    Nantong Egens Biotechnology Co.,LTD
    От началото на кризата, са се регистрирали 61 000 безработни. Преди кризата имахме малко над 200 000 професионални безработни.....
    https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020...shte_otbeleji/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-04-20 в 16:29.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #1971
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Поне това е теорията, по която досега са работили вирусолозите с всяка заразна болест...
    Нещо не ми се връзва тази теза!
    Ако хората които са го прекарали леко и имат малко антитела - как са го прекарали леко тогава? Т.е. ако е така то и ако пак се заразят (ако е възмжно в което се съмнявам да усетят симптоми изобщо) то пак леко ли ще го изкарат? Нали вече вируса е разпознаваем и имунния отговор би следвало да е бърз!
    По съм склонен да приема, че става въпрос за различни мутации на вируса и с това възможност на ново заразяване и симптоматика дори и при вече прекарали друг щам... Или тези с малкото антитела са още в инфекция безсимптомно протичаща и в процес на изграждане на антитела от имунната система...
    И все пак резултатите от Банския скрийнинг за антитела ще са интересни! И не виждам от къде на къде някой се съмняват в манипулации - това е прекалена мннителност! Няма и логика някой да крие резултати!
    Nov 2007
    #1972
    В Китай имат случаи на тежко преболедували и след това - отново заразени (че и гушнали букета накрая), което означава, че придобиването на имунитет не е сигурно все още. Човек като преболедува веднъж грип, да не би после да не се разболява повече от грип?! Грипът мутира, всеки сезон - нова ваксина, нов грип... И с този ще е така. Ще го преболедуваме сега повечето, пък след година вече - може да има и ваксина.
    #1973
    Kaar
    Нищо не е доказано. Предполага се, че това са недоизлекувани пациенти. Тестът е бил отрицателен, но както знаем, повечето китайски тестове са с ниска степен на достоверност на резултатите.
  11. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #1974
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Ако се окаже, че почти цяло Банско е изградило имунитет (демек са преболедували) без нито един смъртен случай, как после ще плашат хората, че ще настъпи ад и много хора ще умрат?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1975
    Не мога да разбера за какво е този тотален натиск за тези бързи тестове.
    #1976
    1480 души починали в България за изминалите два дни, само 4 от коронавируса
    Още един дебил...и накря се хвали в предаването на онази кифла Гала
    https://news2.bg/2020/04/%d0%ba%d0%b...kkeXVGGyp9Nokg
    https://www.facebook.com/watch/?v=686649248747283
    Sep 2017
    Хага
    #1977
    Това не е теза, а резултат от изследване, което продължава. Бързият тест (за който и аз много настоявах, допреди няколко дена) ще покаже с точност до 97% дали човека има изградени антитела и с по малка точност дали е носител на вируса, но за съжаление остава въпроса-при наличието на много малко антитела, които може би ще изчезнат след седмица, месец - каква е гаранцията, че няма да го прекарате отново. Аз също вярвах, че това е решението, но днес бях разочарован. Няма как да се събера достатъчно голяма група хора ( с малко антитела) и да бъдат подложени на повторно заразяване и да бъдат проследени...Може би затова и експериментите с кръвна плазма не дават необходимия резултат....
    Това да не е за месец? Много е за два дена
    Nov 2007
    #1978
    Kaar
    Може би. И в Япония, и в Корея имат такива случаи, но по-важното е, че е рано да се говори за имунитета - колко дълго държи и дали може да се разчита на него при втората вълна като дойде.
    Мани, мани....... - мъни!
    Jun 2002
    #1979
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Единственото от което можем да имаме някакво виждане е Китай и справянето с епидемията беше с ограничения.
    Справянето с епидемията в Китай беше възможно, защото имаше ясно изразено огнище. Това огнище беше строго изолирано и подпомагано от цялата останала държава. В момента ситуацията в света не е такава. Нямаме вече ясно изолирано огнище, което да бъде ограничено. Няма как вече вируса в световен мащаб да бъде спрян и премахван с ограничения. Това е реалността. С ограничения само се забавя темпа. Ще имаме дълъг процес на отпадане (измиране) на неустойчивите, а устойчивите да предават това качество на поколенията си. Вирус или се спира в огнището с много затегната карантина, до пълното му изчезване или се притъпява с имунитет - естествен и изкуствен. Реалистичните планове са ясни - естествен подбор, при възможност подкрепен от имунитет, съчетан с периодични мерки за намаляване на "разходите" в жива сила или икономика. Това съчетано с опити на науката да търси нови решения за имунизация и лечение.
    #1980
    https://news2.bg/2020/04/1480-%D0%B4...0%D0%BB%D0%B8/
    Ако все още сте живи… песента на куп БГ звезди за коронавируса ще ви довърши
    https://news2.bg/2020/04/%d0%b0%d0%b...Luotq8aqigPZ3k
    Отговори: 982
    Последно: 25-03-24, 13:02
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
