A според мен PCR testa показва дали в организма има такъв вирус или няма (не говорим за антитела), а за конкретен вирус. След като в организма няма следи от вируса няма причина да си под карантина. Липсата на симптоми няма нищо общо с това. Симптоми може да имаш .може и да нямаш, зависи от имунната система, НО това е в случай че в тялото ВЕЧЕ има вирус. След като доказано няма , всякакви последващи карантини се обезсмислят.
Pat A според мен PCR testa показва дали в организма има такъв вирус или няма (не говорим за антитела), а за конкретен вирус. След като в организма няма следи от вируса няма причина да си под карантина. Липсата на симптоми няма нищо общо с това. Симптоми може да имаш .може и да нямаш, зависи от имунната система, НО това е в случай че в тялото ВЕЧЕ има вирус. След като доказано няма , всякакви последващи карантини се обезсмислят.
Да в момента обаче на взимането на теста. Т.е. имаме време технологично докато излезе резултата и дефакто самия резултат е вече е резултат от миналото състояние на обекта. Защо теста хваща над определен брой концентрация на вирус и нормално в първите дни на теста да не ги хване. И докато излезе човека си ходи на воля и току виж станал заразен и ръси насам и натам вирус... Щом е бил контактен - задължитлено карантина - не са прости тези дето го искат...
ivodivo Да в момента обаче на взимането на теста. Т.е. имаме време технологично докато излезе резултата и дефакто самия резултат е вече е резултат от миналото състояние на обекта. Защо теста хваща над определен брой концентрация на вирус и нормално в първите дни на теста да не ги хване. И докато излезе човека си ходи на воля и току виж станал заразен и ръси насам и натам вирус... Щом е бил контактен - задължитлено карантина - не са прости тези дето го искат...
Защо трябва да има карантина след отрицателен PCR тест? Карантината в случая трябва да е само до теста.
Lupus Защо трябва да има карантина след отрицателен PCR тест? Карантината в случая трябва да е само до теста.
Заради инкубационния период - ако е изчислено точно след кой ден от контакта теста ще хване вирус щеше да е ОК логиката след теста да няма карантина. Обаче ние сме хора и не е както при машините да е точно и ясно кое как се проявява. Имаме си различия... нали това аз си го разсъждавам а дали е затова или просто заради неяснотите кога точно ако си заразен ще те хване теста и да се презастраховаме та карантина за всеки случай...
Абе вируса нали трябва да се намножи първо за да достигне определена концентрация, та да може да се "улови" от теста!
Теста да не би да засича 1-2 вируса..;)
Ваксината влиза във вируса и там се копира хиляди пъти.
ето това горното ме убеди, че или журналистът не разбира jack shit от вирусология, или че някой е изобретил наноботите, а аз не съм чул
освен това не знам какво ѝ е перфектното, тъй като умрелият бразилски доктор беше "защитен" именно с нея...
ccankov73 Абе вируса нали трябва да се намножи първо за да достигне определена концентрация, та да може да се "улови" от теста!
Това, което твърдят специалистите е, че PCR теста лови заразата след четвъртия ден. Тоест имаш контакт със заразен или пристигаш от силно заразен район - 5 дни карантина, тест и ако е отрицателен - "своводно, почеши коня". Ако забележиш някакви симптоми по-рано, самокарантинираш се - тест и според резултата. Така ли е или греша някъде в логиката?
Създателя на тези PCR тестове изрично е конкретизирал основният им проблем, а именно, че не работят на 100% и дават множествено фалшиви положителни резултати. Използването им не трябвало да бъде панацея, даваща крайната диагноза. Разбирате ли на каква основа се прави "театъра"? Милиони вируси има и ще има защото те се неразделна част от нас. Друг е въпроса кой как тълкува за своя изгода "крехката човешка истина" в този уникално лъжовен свят? Смъртта не се интересува от днешната корона реклама. Само от глад и преяждане тази година са умрели стотици милиони. Боже, какви глупаци ходят по тая земя.
https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
https://acu2020.org/%d1%80%d1%83%d1%...1%d0%b8%d1%8f/
Lupus Това, което твърдят специалистите е, че PCR теста лови заразата след четвъртия ден. Тоест имаш контакт със заразен или пристигаш от силно заразен район - 5 дни карантина, тест и ако е отрицателен - "своводно, почеши коня". Ако забележиш някакви симптоми по-рано, самокарантинираш се - тест и според резултата. Така ли е или греша някъде в логиката?
Не е така.
Това което твърдят специалистите е, теста да не се прави преди четвъртия ден, щото вероятността да не хване заразяване е много голяма.
В конкретния случай с Радев - и трите му направени теста са в първите четири дни.
И ако той наистина е заразен, съвсем скоро ще почне да заразява околните.
И освен това, баш нарушението не е на Радев, а е на шефа на столичното РЗИ, който всъщност е истинския нарушител.
Защото в заповедта на министъра, не е предвидено освобождаване от карантина заради отрицателни тестове.
Шефа на столичното РЗИ на практика е отменил заповедта на министъра, самоприписвайки си несъществуващи пълномощия.
(Ако така ти е по-лесно,) това което се случва е все едно ефрейтор да отмени заповед на ротен командир.
Или пък:
В закона за движение по пътищата е записано, че на червен светофар не се преминава.
Но понеже няма други коли, някой е решил, че може да разреши на друг да премине на червено.
На съдружника сина учи в Германия,но по няква програма се прехвърли в Братислава да изкара един семестър.Там от утре затварят всичко.Излизане само до магазина или аптеката.Тестване по някакъв критерий на цялото население.Идеята е да се изкарат с много заразени и болни ,за да изсмучат възможно най-голяма сума от ковид еврофонда.Тук и да го направим, познайте кинтите къде ще отидат.
Не знам защо толкова се приказва за карантини -в крайна сметка не теста решава дали си болен , а симптомите и как се чувстваш.
При отрицателен тест никой няма и да си помисли да стои у дома, а при положителен тест, но без симптоми се препоръчва 3 дни (72 часа) самоизолация и ако нямаш симптоми , можеш да си вършиш работата.
https://www.rivm.nl/en/novel-coronav...-19/quarantine
Дали така трябва или не - не знам. Но в крайна сметка да държиш затворен здрав човек, също не е идеално...
Явно ще го караме и като бонус за коледа ще има ваксиниране на рисковите групи:)
MitkoS Не е така.
Или пък:
Радев те вълнува теб, мен не. Нито Захариева, която е същия случай. Писах вече по-горе - за мен за ръководителите на държавата такива изключения са допустими. Както и за колите на червен светофар - за линейки, полиция и пожарни с пусната сигнализация е допустимо. Въпроса за мен е принципен - кога има смисъл от карантина и кога - не!
dudi4ek На съдружника сина учи в Германия,но по няква програма се прехвърли в Братислава да изкара един семестър.Там от утре затварят всичко.Излизане само до магазина или аптеката.Тестване по някакъв критерий на цялото население.Идеята е да се изкарат с много заразени и болни ,за да изсмучат възможно най-голяма сума от ковид еврофонда.Тук и да го направим, познайте кинтите къде ще отидат.
Определено не го правят заради парите от ЕС, те са много по-малко от това което се губи от затварянето на икономиката.
