Не знам как го твърдиш с увереност, че още си зарАзен след ваксина. Все още не е доказано.
Второто изследване не виждам как на практика може да бъде направено.
Резултата с витамините го виждаме напрактика как работи.
Не го твърдя, даже и без увереност. Но отвсякъде с това ни облъчват по медиите, нали и затова всички трябвало да продължат да носят маски и да спазват дистанция.
Въпросът ми е риторичен.
Тук явно не ми разбра идеята, не казвам, че витамините не помагат, а че може да се окаже обратното - че помагат колкото една ваксина, което съответно не е в полза на ваксината.
Хмм.. не е ли целта да се докаже, че след ваксиниране не можеш да си заразен, а не това, което ти искаш да се докаже - че можеш :) Доста... странен начин на мислене.
По пътя на твоята логика - все още не е доказано доколко витамините работят (с голяма доза вероятност витамини в комбинация с по-здравословен начин на живот работи по-добре от ваксина... ) или поне аз не съм видял изследване, показващо % заразени от взимащи / невзимащи витамини, % по-леко изкарали от взимащи / невзимащи витамини.
Тъй че не виждам защо с пренебрежение към тях и преклонение пред ваксините. Профилактиката е съществена част от евентуалното лечение...
Дори и с всички въпросителни - аз ще се ваксинирам поради две причини. Първо, защото ми писна да се страхувам къде и при кого ходя, чисто от псилогична гледна точка. Второ, пораженията от вируса са доказано големи за разлика от евентуални такива от ваксината.
Нека всеки решава за себе си, но писна да чета някакви параноични мнения.
Еми супер, не се съмнявам, че всички тук сме за свободната воля.
Просто е странно да споделяш от какво ти е писнало вместо да престанеш да го правиш, четенето не е задължение?
Ето, на мен преди месеци ми писна от официални мнения по официални медии и наистина ги игнорирам почти изцяло.
Параноичните мнения са обикновено на хора, докарани до това си състояние чрез страх. Страхът е често използвано средство за манипулация и постигане на дадени цели. В конкретния случай с коронавируса, имаме целенасочено и системно вменяване на най-силния страх - страхът от смъртта. Такъв вид страх, подклаждан през политически управлявани медии и агенции, може да предизвика в достатъчно висока степен обществена страхова психоза, която в последствие постепенно да обхване всички държави по света. Обществата трябва да бъдат силно притеснени, уплашени и объркани, за да може хората да действат ирационално и алогично.
Както при болшинството, така и при теб, движещото при взимането на решение е страха.
Предлагам ти, предвид следния цитат:
АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ:"Смятам, че изключително тежко, провокативно и невярно е че ваксинираните трябва да продължат да спазват мерките. Че защо тогава са ваксинирани?"
да се замислиш и върху следното:
Защо, въпреки ваксинацията, властите не смятат да свалят мерките от ваксинираните? Защо?!
Ваксината предпазва ли те наистина? И докога? Възможно ли е да се разболееш, дори и да си ваксиниран?
Дали пък ваксините не са просто поредния продукт, целящ бързото натрупване на огромни, ама наистина ОГРОМНИ средства?
Дали пък целта не е друга - чрез инструмент като СТРАХА, да се управляват и занапред решенията на хората в глобален план?
Дали изобщо се предвижда да бъдат отменени мерките?
Дали хората осъзнават, че НОВАТА НОРМАЛНОСТ може да е именно това - свят в социална изолация?
Точно от страх, не съм казал нещо друго. Но от страх да не стана като най - добрия ми приятел, който не може да иде до магазина без почивка, да не говорим за това, че 10 литрова бутилка за вода му се струва като 200 кг щанга. Това е 3 месеца след като пребори вируса. Най-оптимистичната прогноза за възстановяването му е минимум 6 месеца. Та, страх ме е наистина. Искрено завиждам на смелчаците.
Аь пък ти казвам, че предпочитам да се ваксинирам, защото дори и да има въпросителни за ефективността й, такива НЯМА за пораженията по човешкото тяло от вируса.
Както и да е. Дано скоро забравим за тази зараза, независимо дали е фейк или не.
Аз предлагам малко да прочетеш преди да цитираш разни идиоти....любители на конспирацията.
Пазиш се една седмица преди първата доза на ваксината..и така до 10 дни след втората доза.
Заразеният в първите 5 дни няма симптоми - тоест, може да те ваксинират след като си се заразил, но от това няма да има никакъв ефект - ти ще си го преболедуваш !..освен това, случаят ще даде храна на конспираторите - видиш ли ваксината не работи.
Едва 6-7 дни след първата доза ще получиш някакъв частичен имунитет и то ако си се ваксинирал здрав.
Частичният имунитет получен след първата доза, не ти дава 100% гаранция ! Именно поради това, трябва да продължиш да се пазиш.
Пълният имунитет ще получиш 6-7 дни след като получиш втората доза!
Но това, че си ваксиниран, не означава, че в бъдеще няма да го преболедуваш или няма да си заразоносител.
Ти ще го преболедуваш, но за кратко и леко - без тежки последствия, тъй като имунната ти система няма да позволи вируса да се размножи и нанесе поражения на организма.
Може да станеш заразоносител, тъй като имунната ти система не може да спре проникването на вируса в гърлото ти и от там да разнасяш вируса. Може да разнасяш вируса и повърхностно, като докосваш неща по чиято повърхност има вируси.
Ваксинираните няма да бъдат ограничавани, едва след като ваксинацията достигне 70% от населението. До тогава ще има ограничения ЗА ВСИЧКИ !
Противоречиво е дали SARSCoV2 директно атакува мозъчните клетки. Това ново изследване на JExpMed поддържа, че това се случва чрез мозъчни органоиди, модели на мишки и аутопсия на пациента. И липса на IFN отговор.
https://rupress.org/jem/article/218/...searchresult=1
Предшественик на варианта B.1.1.7 "UK" е забелязан в Италия през август при 59-годишен мъж с персистираща инфекция на ковида и ускорена вирусна еволюция
https://www.thelancet.com/journals/l...007-4/fulltext
https://www.cell.com/med/pdf/S2666-6340(20)30072-6.pdf
https://www.nytimes.com/2021/01/12/h...section=Health
Актуализация на програмата за наблюдение Helix, Illumina: B.1.1.7 вариант на SARS-CoV-2, идентифициран за първи път в Обединеното кралство, се разпространява по-нататък в САЩ
https://blog.helix.com/b117-variant-updated-data/
Messenger RNA vaccines against SARS-CoV-2
https://www.cell.com/cell/fulltext/S...1761-X?rss=yes
https://pbs.twimg.com/media/ErnvPInV...jpg&name=large
И Папата го чипираха...;)
https://dnes.dir.bg/svyat/papata-se-...eshtu-covid-19
Там е проблемът, че накараха хората да вярват, че ако се подчиняват на властите, че ако стриктно спазват мерките и ако се подложат на ваксиниране, заразата ще отмине и ще бъде забравена. Ама целта е да се създаде постепенно привикване към рестрикциите, като обществото постепенно бъде приспивано с обещания и мними гаранции, че всичко ще бъде наред, ако се подчинява и изпълнява всичко, което му спуснат като заповед отгоре. В прословутата "НОВА НОРМАЛНОСТ", за която се споменаваше, че трябвало да заживеем и да свикваме с вируса, ще се окаже целенасочено подготвян РЕЖИМ за всички ни. И познай какво: Този РЕЖИМ се създава не с цел да отпадне след месеци или година, а за да държи човечеството в страхове. Не случайно се спускат рестриктивни закони и не случайно се преследват онези, които не се съобразяват с тях. Цели се да се създава усещане, че хората, които открито не спазват мерките, са основните виновни за разпространението на заразата. Целта е да им се вменява вина. Първо всяване на страхове, после следват забраните и санкциите, след това са психологическите похвати от сорта "моркова или тоягата", като се набляга на обещания за скорошно отхлабване на мерките, но при и под условия, които изискват подписаното съгласие на всеки за иначе "уж" доброволна ваксинация.
Какво всъщност означава : "Ваксинация срещу Ковид19" ?
И на фона на отговора на този въпрос, къде се вписват думите на Ангел Кунчев:
"Няма все още доказателства, че веднага след първата доза (от ваксината срещу коронавирус, ние получаваме такова ниво на имунитета, което е предпазно и не може да се разболеем"
А има ли доказателства, че след втората доза, имунитетът ни ще е на нужното ниво, че да не се разболеем след... месец... два... три... Колко всъщност трае имунитетът от ваксините? А колко трае придобития такъв от реално преболедуване? Защото, ако трае само до няколко месеца, нещата с ваксините са обречени - няма шанс да бъдат ваксинирани нужния брой хора за няколко месеца. Практически е невъзможно! Тоест, за какво си говорим? Май... така погледнато... ваксинацията няма да премахне проблем, който изначално не предвижда такъв вид решение. Но пък ваксинацията е много удобен механизъм да се финансира подготовката и прехода към "НОВАТА НОРМАЛНОСТ".
Мисля, че е редно да ти обърна внимание, че:
Световната здравна организация предупреждава, че Ковид-19 може никога да не изчезне. По време на пресконференция изпълнителният директор на програмата за извънредни ситуации към организацията д-р Майк Райън, заяви, че не може да се правят прогнози кога светът ще се справи с вируса.
Това значи, че се знае, че ваксините не са способни да спрат заразата. Дори смятам, че подобни заявления са тънък прийом, чрез който да се казва лекичко и деликатно на обществата, че временното им състояние, може да се окаже постоянно и доста неопределено във времето. Или в духа на израза: "Думам ти стрино, сещай се снахо!", изявлението на д-р Майк Райън, аз бих го перифразирал като:
Отсега нататък ще е все така!
Пандемия е то това!
За прогнози нивга не мълвете,
а скрити в домовете останете!
И мълчете!!!
Свобода всяка - също забравете!
Живот в забрани и надзор,
ще е вашия НОВ КРЪГОЗОР!
Вписани в таз' житейска еманация,
като затворници на пробация,
ще заживеете в режим на адаптация,
сломени от таз фашистка галимация,
болни, но ваксинирани и с атестация,
за да пребъде ВОВЕКИ социалната ви изолация!
:sad:
Еми ще чакаме Избрания да избира между синьото и червеното хапче след като ни чипират. Може и да си ти[emoji28]
Да да, израелците извънземни ли са? Я ги виж.Цитат:
Зависи индивидуално от организма/човека, със Всяка ваксина е така.Цитат:
Всъщност ако обмисля, основният проблем на медийния вирус са ограниченията за международни пътувания.
От друго оплаквания сериозни няма. Обикновените хора в развити държави забогатяват, без съмнение се живее по-здравословно.
Стана революция в начина на работа на служители с мисловна насоченост на дейностите.
Вирусът вече е стар, време е глобално да се обмислят ползи и вреди за обикновения човек.
В никакъв случай не трябва да се пренебрегват ползите му.
