Страница 634 от 707 ПърваПърва ... 584624632633634635636644684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,496 до 9,510 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    #9496
    Да ти ги изброявам ли? Марв, Ебола, Денга, Сарс и Марв ков.. всичко от 20 до 70% смъртност от самия вирус.
    Короната обаче няма какво да я бие, то последните година и половина няма един умрял от друго освен от корона.
    Кажи какво се случва като те боцнат с имитацийката и ден-два по-късно се срещнеш с оригинала?
    Иначе да, по време на платото е по-разумно да се ваксинираш, ако желаеш.
    Ти явно си болен от нещо, за което прибират в клиниката на 4-ти километър
    Това, изброеното по-горе ми го докажи с данни - линкове към изследвания и диаграми.
    430 пр.н.е.
    Едрата шарка се причинява от вируса на вариола, който се разпространява чрез контакт кожа в кожа или контакт с телесни течности. Може да се разпространява и по въздуха.
    През 430 г. пр. Н. Е. Едра шарка уби повече от 30 000 души в Атина, Гърция, намалявайки населението на града с поне 20%.
    541
    Чумата на Юстиниан, която започна през 541 г. и продължи и продължи почти 200 години, уби 50 милиона души в Близкия изток, Азия и средиземноморския басейн, според някои оценки. Чумата се причинява от бактерии, които се разпространяват от плъхове, ухапани от заразени бълхи.
    1334
    Това, което е известно като Голямата чума в Лондон, всъщност започва в Китай през 1334 г. и се разпространява по търговските пътища, заличавайки цели градове. Флоренция, Италия, загуби една трета от своите 90 000 жители през първите шест месеца. Като цяло Европа загуби 25 милиона души.
    1519
    Имаше приблизително 25 милиона души, живеещи в това, което днес се нарича Мексико, когато Ернандо Кортес пристигна през 1519 г. Епидемия от едра шарка уби между 5 и 8 милиона от местното население през следващите две години. През следващия век по -малко от 2 милиона ще преживеят тази и други заразни болести, донесени от европейските изследователи.
    1633
    Едрата шарка достига до Масачузетс през 1633 г., донесена от заселници от Франция, Великобритания и Холандия. Тя бързо се разпространи сред коренното население на Америка, което досега беше свободно от тази заразна болест. Не е ясно колко са били убити от едра шарка, въпреки че историците изчисляват, че около 20 милиона може да са умрели след кацането на европейците.
    1793 г.
    Филаделфия беше поразена от епидемия от жълта треска през 1793 г., която уби 10-та от 45 000 души население на града.
    1860 г.
    Съвременната чума започва през 1860 -те години и убива повече от 12 милиона души в Китай, Индия и Хонконг. Едва през 1890-те години хората разбраха как се разпространява бактериалната инфекция и беше създадена ваксина.
    1901 г.
    Епидемия от едра шарка в Бостън заразява 1500 души през 1901 г. Има 270 съобщени смъртни случая.
    1910 г.
    Най -голямото огнище на чума през 20 -ти век се е случило в Манджурия между 1910 и 1911 г. Приблизително 60 000 души са загинали. Чумата все още понякога причинява по-малки огнища в части от Африка на юг от Сахара.
    1918 г.
    Смята се, че голямата грипна пандемия от 1918 и 1919 г. е убила между 30 и 50 милиона души по целия свят. Сред тях бяха 675 000 американци.
    1952 г.
    Полиомиелитът достигна своя връх в САЩ. Близо 60 000 деца са заразени, а над 3 000 са починали. Три години по -късно ваксинацията започна да предотвратява заразното заболяване.
    1984 г.
    През 1984 г. учените идентифицират вируса на човешкия имунодефицит или ХИВ като причина за СПИН. Същата година смъртоносната болест уби повече от 5500 души в Съединените щати. Днес повече от 35 милиона души по света живеят с HIV инфекция. Повече от 25 милиона души са починали от СПИН след първите регистрирани случаи.
    2003 г.
    Тежкият остър респираторен синдром, по -известен като SARS, е идентифициран за първи път през 2003 г. в Китай, въпреки че се смята, че първият случай е настъпил през ноември 2002 г. До юли са докладвани повече от 8 000 случая и 774 смъртни случая.
    2009 г.
    Глобалната пандемия от грип H1N1 може да е убила до 575 000 души, макар че са потвърдени само 18 500 смъртни случая. Вирусът H1N1 е вид свински грип, който е респираторно заболяване на прасета, причинено от грипен вирус тип А.
    2010 г.
    Епидемия от холера уби най -малко 10 000 души в Хаити през 2010 г. след смъртоносно земетресение, което парализира нацията. Епидемията възпрепятства усилията за възстановяване. По -късно Организацията на обединените нации ще се извини, че първоначално отрече твърденията, че непалските миротворци са донесли смъртоносната болест в страната след земетресението.
    2012 г.
    През 2012 г. приблизително 122 000 души по света са починали от морбили, силно заразна болест, причинена от вирус. Тифът убива около 216 000 души годишно. Туберкулозата, инфекциозно бактериално заболяване, уби около 1,3 милиона през 2012 г. Това са някои от инфекциозните болести, които най -много вълнуват здравните служители днес.
    2014 г.
    Епидемията от хеморагична треска Ебола през 2014 г. в Западна Африка беше най -голямото регистрирано огнище на ебола. Вирусът уби повече от 11 300 души, преди да бъде обявен за приключен през 2016 г.
    2016 г.
    Световната здравна организация обяви извънредно положение за общественото здраве с международна загриженост заради вируса Зика, като прогнозира, че 3 до 4 милиона ще бъдат заразени в рамките на една година, тъй като се „разпространява експлозивно“ в Америка. Зика е първата болест, пренасяна от комари, която причинява вродени дефекти. Опустошителният вроден дефект е микроцефалия. Вирусът също е свързан със спонтанен аборт, мъртво раждане и други неврологични дефицити. Въпреки че не са смъртоносни по отношение на другите епидемии, има голямо въздействие върху бъдещите поколения, когато се раждат по -малко деца, защото родителите се страхуват от вируса.
    Jan 2001
    #9497
    ....обаче другите са тотално слепи за факта, че примерно огромното мнозинство от починалите С ковид (а не ОТ ковид), са с тежки придружаващи заболявания и/ли почти гарантирано в третата възраст
    имаме си примерно лицето Колин Пауъл, който финансово сигурно е по-осигурен от всички ни във форума, взети заедно, ама и той взе че умря от усложнения от ковид след ПЪЛНА ваксинация
    малииии, верно ли не съм отчел факта, че умират ПРЕДИМНО, но не изцяло, старци с милион странични болежки?
    дали не съм отчел и факта, че неваксинираните деца са е пъти по-защитени от ваксинираните хора на средна възраст, както и че неваксинираните хора на средна възраст са в пъти по-защитени от ваксинираните старци
    имам чувствотвото, че никой не смее да си признае факта, че ковидът троши наред предимно хора с кофти здраве, прецакано от милиони вредни навици, като редките изключения само потвърждават правилото
    и понеже мнозинството от хората са в пред-диабетно или диабетно състояние, с изчанчени липидни профили, с бели дробове, разкрасени от хиляди кутии цигари, някак си се опитват да вменят вина на останалите, които разбираш ли, са били достатъчно предвидливи да не се тровят цял живот с какво ли не, в името на великия принцип YOLO!!!
    и разбираш ли, антителата не важат, защото ти може да си го изкарал на крак, без да усетиш, ама не се ли ръгнеш, не се броиш
    защото, ВЕРОЯТНО, ако го хванеш пак, току виж втория път не си имал такъв късмет, когато организмът ти не е бил подготвен, ама въпреки всичко се е справил!
    знам, че е парадоксално да се пишат такива мнения в пика, когато имаме 200+ умрели уж от ковид, ама аз продължавам да се чудя ЗАЩО, аджеба, сме по-зле от нации, дето ваксинацията им е по-зле и от нашата!?
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #9498
    Даммм.
    Значи....
    Подготвяйте си сертификатите и успех.
    espace и ccankov73 харесват това.
    Jul 2016
    #9499
    Избор на ваксина!
    Баба има иска да се ваксинира.
    Не можела да излезе едно кафе да пие, дори в пенсионерския клуб не я допускали.
    Доверие в личният й лекар нямам никакво, поради причини, които няма да споделям.
    Ваксината искам да я избера аз, с ваша помощ.
    Жената е на 80г., прекарала пневмония някога си, единственото, от което се оплаква е високо кръвно, пие хапчета, поради което.
    Доколкото успях да се ориентирам съм се насочил към Модерна или Пфайзер. За векторните четох, че са с повишен риск от тромбози.
    Колкото до Модерна и Пфайзер, изискванията за транспортиране и съхранение накланят везните към Модерна.
    Коя да избера?
    Lupus и lazarus18 харесват това.
    Jun 2012
    #9500
    Отговор: Избор на ваксина!
    Баба ми е на 83 години. Ваксинира се с Пфайзер без каквито и да е неразположения.
    Rakeem одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #9501
    От графиката излиза че модерна е най-добре в дългосрочен план.
    И аз да се възползвам от темата и да питам. Има ли някакви изгледи в рамките на следващите 2-3 месеца да излезе някакъв ъпдейт на сегашните ваксини за по-новите мутации? Мисля да шибна 3-та доза.
    Този пост е редактиран от bobivg; 25-10-21 в 21:11.
  9. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #9502
    Една седмица.
    Стига ли за успокоение на страстите? Според мен не, но да видим.
    Опит, дали може темата да е полезна по някакъв начин - имайте предвид, че ще бъде строго модерирана. По критерии - лични... Ще се постарая да има възможно най-малко вредна дезинформация спрямо моето мнение.
    Ако пишете - има голяма вероятност мнението ви да бъде изтрито. Не се сърдете ако това се случи, просто не пишете ако смятате, че ще ви дразни.
    Ако не се получи, темата пак ще бъде затворена...
    Mig82 одобрява това.
    Jun 2002
    #9503
    Темата няма с какво да е полезна повече. Лично мнение.
    kod, Lupus и Aleksandars харесват това.
  11. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #9504
    Заключвай я за постоянно. И без това темата е арена за вихрене на анти- всичко.
    kod одобрява това.
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #9505
    Има хора, които с нищо не са нарушили добрия тон в нея и се дразнят на заключването.
    От уважение към тях правя опит, в който не вярвам и ще ми коства време и нерви.
    Другото е, че заразата плъзва по други теми, когато няма концентрирано огнище и е още по- трудна за овладяване...
    ccankov73 и Mig82 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #9506
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Подкрепям! Генерира се само спам.
    Други пък се дразнят именно от добрия тон и лично изказаните мнения, така че угодия няма!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #9507
    В този момент имаме заболеваемост 736.97 на 100 000 за 14-дневен период.7 128 хоспитализирани (от които 608 в интензивно).
    Ето кога ни обещават локдаун.
    Следващият локдаун ще е само за неваксинирани
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #9508
    “Не се гаси туй, що не гасне”.
    По-добре я остави, за да не се “пълни” другаде.Видя какво става.
    Но и аз ще помоля не пишете глупости за пръскащи самолети и др. подобни.
    Особенно в момента.Сдухваме се от работа заради подобни…хм..детинщини, и е леко…обидно.
  17. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #9509
    Няма голям смисъл от тема в която много си показват познанията,незнайно от къде придобити в област където дори и специалистите сега се учат.
    Възприемахме форума по-скоро за техника.
    Ето напр. нещо ново:,което не видях в темите:
    https://www.24chasa.bg/novini/article/10306742
    Дори и ако е с по-малка надежност от другите ще позволи огромен брой тестове и при съмнение ,повтаряне с другите известни методи.
  18. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #9510
    За мен темата за коронавируса е полезна дори и с откровени глупости вътре, защото дава реална и нецензурирана представа за мненията в обществото. Иначе всеки си гледа от собствената камбанария и се чуди защо има хора, които са на точно проивоположното на неговото мнение въпреки (според него) очевидни неща. Е, трябва и да има желание за осмисляне.
    emil vasilev одобрява това.
    Отговори: 982
    Последно: 25-03-24, 12:02
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
