Знам на няколко места, където работодателите не търпят демократични халосии и задължават служителите си да се ваксинират. Даже им купуват със собствени средства ваксините,без да използват купените от държавата.
преди малко научих за позната след два файзъра, болна със симптоми, които не са съвсем за пренебрегване...
нищо повече не искам да кажа, нито да спекулирам как, какво и защо
просто споделям
Един въпрос относно ваксинация, на който не можаха да ми дадат отговор, който да приема като смислен:
Жена на около 40, прекарала преди няколко месеца ковид. Прави си тест за антитела - показва 163 единици, от необходими 50 (не знам какви са единиците, идеята е, че при над 50 се приема, че имаш антитела).
От фирмата им имат график за ваксинация в момента, тя се консултира с личната си лекарка и бива пратена да се ваксинира. Защо?
Аз се опитвам от януари да убедя моите родители да се ваксинират, когато има възможност, но все стигаме до- ще почакаме, ще видим, дори си въобразяваха, че са го карали...
От седмица са болни и вчера теста им е положителен. Надявам се да се преборят с болестта , но наистина съжалявам, че от многото глупости, които се приказват и четат за ваксините, сега страдат и то много.
Техните връсници тук вече са ваксинирани и ефекта е видим в данните на брой починали , настанени по болници и т.н.
Защото се счита, че имунитета от ваксинация е по-добър от този при естествено преболедуване :
https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v2
А при прекаралите заболяването ваксинацията дава още по-добър ефект :
https://www.thelancet.com/journals/l...502-X/fulltext
Естествено, не е задължително да се ваксинира.
Съгласен съм с медицинските заключения, ама престараване ми изглежда
Затова казвам,че може да не се ваксинира.
Лятото ще поотслабне значително(според мен), а наесен ще видим - евентуално може да се ваксинира ако иска(може и нов тест за титър на антителата да си пусне).
Така мислят да направят повечето колеги, които го изкараха .
Съжалявам за вашите. Няколко съвета. Да не лежат по гръб в леглото. Най-добре по корем. Всеки 2 часа да стават и да се движат, дори и през нощта. Трябва да имат оксиметер - мери нивото на кислород в кръвта. Просто се слага на пръста на ръката. Лесно се използва. Ако нивото им падне под 90% да викат бърза помощ. Вероятно ще им трябва кислород. Ковид 19 те убива като чрез задушаване.
HOW TO FIGHT COVID AT*HOME*
No one ever talks about*how to fight Covid at home. I came down with Covid in November. I went to the*hospital, running a fever of*103, a rapid heart beat, and other common symptoms*that come with Covid. While I was there they treated me for the high fever,*dehydration and pneumonia.*
The doctor sent me home*to fight Covid with two prescriptions - *Azithromycin 250mg &*Dexamethason 6mg.
When the nurse came in*to discharge me, I asked her, "What can I do to help fight this at*home?" She said, “Sleep on your stomach*at all times with Covid. If you*can’t sleep on your stomach because of heath issues sleep on your side. Do not*lay on your back no*matter what because it smashes your lungs and that will*allow fluid to set in.*
Set your clock every two*hours while sleeping on your stomach, then get out of bed and walk for 15-30*min, no matter how tired or*weak that you are. Also move your arms around*frequently, it helps to open your lungs. Breathe in thru your nose, and out*thru your*mouth. This will help build up your lungs, plus help get rid of the*Pneumonia or other fluid you may have.*
When sitting in a*recliner, sit up straight - do not lay back in the recliner, again this will*smash your lungs. While watching TV - get up*and walk during every commercial.*
Eat at least 1 - 2 eggs*a day, plus bananas, avocado and asparagus. These are good for Potassium. Drink*Pedialyte, Gatorade Zero,*Powerade Zero & Water with Electrolytes to*prevent you from becoming dehydrated. Do not drink anything cold - *have*it at room*temperature or *warm it up. Water with lemon, and little honey,*peppermint tea, apple cider are good suggestions for getting in fluids.
No milk products, or*pork. Vitamin’s D3, C, B, Zinc, Probiotic One-Day are good ideas. Tylenol for*fever. Mucinex, or Mucinex DM for*drainage, plus helps the cough. Pepcid helps*for cramps in your legs. One baby aspirin everyday can help prevent getting a*blood*clot, which can occur from low activity. "*
Drink a smoothie of*blueberries, strawberries, bananas, honey, tea and a spoon or two of peanut*butter.*
We always hear of how*Covid takes lives, but there isn't a lot of information out there regarding how*to fight Covid. I hope this helps*you or someone you know, just as it has*helped a friend of mine.
Тая новина е толкова силно пресилена, че спокойно може да бъде наречена фалшива.
Аз поне не намерих да е цитирана японската национална телевизия в други сайтове, освен в няколко български парцала, които се цитират един друг, след като някой от тях сам си измисли "новина-бомба". ... Нито един сайт на английски не излезе при търсене на такава новина да е цитирал японската тв.
Японците се притесняват от четвърта вълна и липса на ваксини, които по принцип там са малко. И някъде някой пътьом е споменал, че щамовете които вилнеят там, може би са устойчиви към ваксините.
(5-Април reuters.com)
https://www.reuters.com/article/heal...-idUSL4N2LY0L6
Този пост е редактиран от MitkoS; 05-04-21 в 23:42.
Този пост е редактиран от MitkoS; 05-04-21 в 23:52.
