Изследван съм,пих милгама 6 месеца,без ефект
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Б12 не е причина и няма как да излекуваш стомашна язва с приема му.
Самото лечение на проблема, може да доведе до дефицит на Б12, тъй като самите киселини, които се подтискат с лечението са необходими за усвояването на Б12.
Дефицита е опасен за здравето и трябва да се следи.
Баща ми има язва, лечението й доведе до дефицит на Б12.
А, така - да.
Самата язва (добавям гастрит и СА) водят до намалена резорбция на вит. В12. А тя по принцип си е слаба, дори и при здрави.
Отделно дългото лечение с инхибитори на протонната помпа - Омепразол и производни - допълнително намаля резорбцията, но няма как без тях.
Та в тези случай най-подходящо е да се направят 1-2 курса с В12 но интрамускулно - индЖекции:).
Някои хора си правят т@ш@к със здравето, а хроничните 'киселини' в стомаха въобще не са нещо безобидно, което просто носи някакъв дискомфорт.
Може да се стигне до перфорация на стомаха и след това става страшно.
Отива се при добър гастроентеролог, правят се неоходимите инвазивни и неивазивни излседвания, назначава се лечение и съответната диета, и се следи за дефицит на Б12.
Ще бъда благодарен да ми препоръчате лекар или клиника за проблем с киселините.От Плевен съм и 3 пъти ходих при д-р Феликс Янев.Оплаквам се от рефлукс и киселини.преглежда ме с ехографа и ми казва:"леко омазнен черен дроб,без патология не знам какво си и в общи линии :бегай и си пий омепразола."
И да се изследвам за хелио-незнам бактерия.Имам я и е канцерогенна,но не ми се ходи вече при него.Осъзнавам,че няма как да си пия и пуша и да се отърва от киселините,но ми трябва консултация с добър лекар и да почна лечение.Финансите не са ми проблем,но нямам познати,които да питам,а и не понасям чакането пред кабинети с незаинтересовани и може би некомпетентни лекари.
Благодаря на отзовалите се!
П.С.Пиянде съм и харесвам качествения алкохол и веселите компании.
Ако сам не си помогнеш и най-добрия доктор е безполезен ... отрегулирай си навиците .
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
В София болница Токуда, търсиш д-р Карагьозов.
Ама с алкохола няма да се получат нещата.
Наливаш бензин в огъня.
Благодаря за насоките.Пия 1 път седмично,но ми е сладко,Без 1 може,но само с 1 не става.На мен гавискон сироп ми действа много добре.Когато усетя дискомфорт пия по чаена лъжица.Ако след час/два пак се появи ,още лъжичка.1 шишенце ми стига за седмица.След препиване ми трябва 1 супена лъжица сода на доктор йоткер ,разтворена в чаша вода за да неутрализирам бунта в стомаха.Не правя реклама,но бг содите са как да кажа "промишлени",докато тази е някак по-мека и не дразни гърлото.
е то е все едно да мажеш отворена рана с йод на коляното, като след малко пак подхващаш скейтборда, по къси гащи...
Не съм имал скейт.Имах школник.после балканче.Нямаш идея колко сложна му беше контрата.
Пий, веднъж се живее, но гледай поне нещо да си мезиш, да не е на гладно.
Истинско узо му е майката, но умерено. Или облак.
офтопик
имаше две версии, първата беше с японските, те бяха с едни пластини и доста сложни. Втората беше и си остана докрая с руски, те бяха обикновени с едно буренце в средата, дето се разкрачваше.
Японските спираха много добре, руските си бяха, като руски, демек боклук.
и да, с пиене се хапва, дели чипс, дали фъстъци, дали рязанко. С мезето пиенето върви добре, а с доброто мезе и пиене и цигарата е сладка.
