Как може да се измери силата на някакъв звук, но в Децибели? Предполагам ще не еобходим само читав микрофон и някакъв софтуер. Знаете ли нещо по въпроса [;)]
Хехе, знаем по въпроса. Ами ще ти трябва шумомер. С микрофона от компа няма нищо да стане. Какво искаш да мериш.
В момента чета една книжка за Music Therapy и там има много интересни факти свързани със силата с която се слуша музика и искам да разбера приблизително колко силно слушам аз :)
Както вече писа по-горе Julian измерването силата на звука става със специални прибори, наречени шумомери. Измерването е в децибели тъй като и чувствителността на човешкото ухо се мени по логаритмична зависимост.
Границите са следните - много тиха стая в планината: около 30dB: шум от излитащ реактивен самолет: над 125dB - това е над прага на болезненото усещане. С каква сила слушаш > ами зависи в какъв стадий на оглушаване си!
ако наистина имаш желание да разбереш какав ти е шума около теб мога да ти кажа 4овек който се занимава с тези неща.идва с апаратурата във вас и ти замерва вси4ко.има АНАЛАИЗЕР-които има микрофон и ако става дума за измерване на акустика на помщение и сила на звука (dB),se puska едно CD на което има розов шум - всякакви 4естоти на куп (като при старите телевизори,когато няма програма се 4ува шум от високоговорителя-това се 4ува) ,само 4е тези 4естоти са с определено ниво и аналайзера ти показва за всяка една 4естота каква и е кривата ....има много глезотии по него и НЕ Е СОФТУЕРЕН - при работа не ползва PC,но може би да се програмира-не знам. ЗМАМ 4е е мннооооого скъп - около 3,500 лири (GB).4овака се казва РУМЕН и работи в DINACORD,и се занимава с озву4аването на концерти по стадионите и дискотеки.
A принципно знаете ли каква е зависимоста м/у сила на звука във ватове и дб ?
Т.е. да си направя сметка преи да речем 100В колонки ако се усилят на мах калко дб е ?и дали е безопасно .
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Zygot
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Значи това което искаш да разбереш със сметки няма да стане. Ако знаеш чувствителността на колоните ще знаеш при каква електрическа мощост колко е звуковата ако се пренебгрегне компресията на мощост или това става само за ниски нива. Друго е ако знаеш максималното звукова налягане на колоната. Прозводители те го знаят но не го пишат колко е. Абе днсека на бирте ще приказваме по въпроса.
