Novia Interface na Setcom e mnogo Jak
Такааа,
новия интерфейс за въвеждане на новини е готов. Също так, добавих опция за смяна на стила. Засега ще има 3-4 предварително зададени стила, които ще си пускате при всяко посещение. За в бъдеще може да го напраевя така, че всеки сам да настройва цветове, шрифтове, а може би и какво да вижда.
Браво, Admin, че помисли и за нас, хората, дето работим на 1280/1024 само върху 17". Едрият стил вече е добре. Продължавам да мисля, че сайтът няма да се загрози, ако увеличиш буквите в менюто или ПОНЕ увеличи kerning-а на буквите. В сегашния си вид с този outline/shadow просто се сливат една с друга.
Sem
В интерес на истината, и аз съм на 1280/1024 на 17" монитор и си виждам всичко абсолютно идеално. Иначе дизайнът наистина е много як, но миналото лого (преди да има "конкурс") ми се струваше по-добро.
"Information is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is not truth, truth is not beauty, beauty is not love, love is not music. Music is the best!" - Frank Zappa
site si e super napravo.
daje i az mislia da se probvam s naprava na logo. Koi znae, moje da se haresa naniakogo :))
A da, hipodilski, pri 1280/1024 pri 17" monitor, kolko ti refresh rate-a? ako e pod 100, shto se mychish taka<img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle>
tra la la
Be neznam, na mene ne mi haresva vuobshte, ako go sravniavame sus staria design...
Sega vsichko e pusto i sivo
Osven tova ne vizdam nikakva razlika v interface, a moga ot menuto View na IE da si smenia Text Size, a ne da natiskam za po-edro
Ama tva si e samo moe mnenie after all
F1Maniac: Никой не ти пречи да го сменяш от IE, а това е сложено за хора които не са такива разбирачи като теб.А за дизайна мисля че е по-хубав от стария, а се зарежда и два пъти по-бързо(не знам дали си влизал на стария и за това може да не си забелязъл разликата).
Na men staria dizain sushto mi haresvashe poveche.. dori i ot ergonomichna gledna tochka.
F1Maniac - И как ще стане от менюто view да си смениш Text Size-a ???
Мислиш ли, че щях да ти сложа бутон ако можеше?
Провери преди да пишеш моля :)
Emi az kak go pravia:
Otivam na menuto "View", ottam na Text Size i ottam na edna ot pette vuzmoznosti!
I daze proverih predi da postna... :(
Кефи ме. Отначало. когато го видиах за пръв път ме изненада,. но сега, като гледам си го бива. Даже свикнах и с новото положение на менюто и цветовете. Аз съм на 800 by 600 и всичко ми се вижда перфектно. Браво, браво на Аdmin-а за добрата работа
