Някой разбира ли от електроника?!
Усилване на ел. импулс – как да го направя!
Предварително държа да спомена, че съм доста невеж, в тази област!
Ще дам кратко описание на това което ми е необходимо и с какво разполагам:
На входа имам постоянен токов импулс, от порядъкът на 1,5-2 V. Искам на изходът този импулс да бъде 4 V. Това ми е необходимо, защото на изходът този токов импулс трябва да задейства реле, което е със долна граница на чувствителността, приблизително 4V (малко по- малко от 4V – релето е РМК 11105 5 V)). Ако пък ми посочите подходящо реле (и от къде да го намеря), което да е чувствително на 1,5 V вход, това също ще ми свърши работа.
С 1 транзисторно стъпало.Захранване мин 5В и нагоре.Става и батерия .Единия захранващ извод на релето е към + са н а батерията,другия към извод колектор на транзистор/става и 2Т3167/Емитера се свързва към - на батерията.Ако захранването е по високо от 6В се слага ограничителен резистор в колекторната верига.Няма как да ти начертая схемата.Слагаш и базов делител на извод база/единия резистор към +са и базата,а втория към - и базата.1,5В ги подаваш към базата и - са на батерията.Нямаш ли някой приятел който поне малко разбира?
Това, което ти трябва е усилвател по схема ОБЩ Емитер (тя усилва по напрежение). Отиди до библиотеката и вземи книжката на Шишков за усилвателите - там има как да си сметнеш точно елементите, за да не станат грешки.
Tова, за което kris11 ти говори: http://iinf.bas.bg/~afterburner/w/amp.gif
Съществуват множество варианти, този е сравнително прост и лесен за изпълнение (за начинаещи ;) Питай, ако има нещо.
Малко допълнение към горната схема. Задължително сложи един диод паралелно на намотката на релето ето така:
http://vbb.hotbox.ru/rele.png
Диода е маломощен, добре е да е импулсен (например 2Д5606 ако не се лъжа). В краен случай може да е изправителен (например 1N4001).
БЛагодаря на всички за отзивчивостта!
П.П.: Ще се извиня за нахалството, но - ако е възможно само да ми кажете, двете съпротивления с каква големина е подходящо да бъдат!!!
За ниско напрежение не ти е нужен диод паралелно на намотката на релето.все пак 2Т3167 е с пробивно напрежение 45В, а за 5-6 В захранване няма опастност от пробив.ако пък сложиш 2Т6551 синя точка ще си бетон.R база минус 100-270 0ма.R баз + зависи от усилването на транзистора,но е в порядка 18-47 килоома.Значи спада колектор емитер е 0,65-07 Волта + спада върху намотката трябва да е по малък от захранващото напрежение.Ако кабела на входа ти е дълга е добре да е екраниран/ширмован/входния ти кабел и да си сложиш един диод паралелно на входа с катод вкючен към базата и анод към - захранване. 2д 5607 или 1N4448.Не се притеснявай пиши пак.ПС внимавай със запояването !!! Използвай поялник 10-15 ватас тънка човка.Релето / връзките му вътре /са чувствителни към прегряване при запояване а и смолата с която е залято отдолу се размеква лесно.Със склапел или малко ножче добре подострено почисти изводите на релето преди да започнеш да запояваш.Използвай флюс или колофон и тинол с ф 0,8 -1 мм.Ако имаш познат който запоява добре по добре му дай на него.
ICQ 177329211 пиши ако имаш проблеми
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това, което ти трябва е усилвател по схема ОБЩ Емитер (тя усилва по напрежение). ...
<div align="right">Originally posted by HGD*-*28/02/2004*:* 09:09:58</div id="right">
HGD - ОЕ усилва и по ток и по напрежение макар че ще му свърши работа. Само по напрежение усилва ОБ
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За ниско напрежение не ти е нужен диод паралелно на намотката на релето.все пак 2Т3167 е с пробивно напрежение 45В, а за 5-6 В захранване няма опастност от пробив.....</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
До колкото си спомням този диод се слагаше за да предпази транзистора от напрежение на самоиндукция или нещо от сорта така че не е излишен. Поправете ме ако греша.
благодаря - ще се възползвам от съветите на всички ви и утре ще сглобя схемата. Днес не можах, защото нямаше от къде да си закупя елементите - неделя е. Ако имам затруднения, непременно ще се обърна отново към вас!
Изключително съм благодарен на всеки който ми помогна с информация от тук!
Схемата която ми предложи varbancho, изпълнена с параметрите указани от kris11 си тръгна без никакъв проблем.
Още веднъж благодаря на всички! Без ваша помощ нямаше да се справя!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[quote]За ниско напрежение не ти е нужен диод паралелно на намотката на релето.все пак 2Т3167 е с пробивно напрежение 45В, а за 5-6 В захранване няма опастност от пробив.....</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
[i][right]Originally posted by Popkaro*-*29/02/2004*:* 09:30:50[/right
Безпорно си прав за диода,но се слага когато напрежението на самоиндукцията на намотката е високо.в случая захранването е мижаво 5-9 Волта и напрежението на самоиндукция няма да е по високо от 20 Волта.Освен това релето е с много малка индуктивност.Ако сложи 2Т3167 А-В / с пробивно напрежение 45 Волта или 2Т6551 с.т. с U ke към 70 В /няма никаква опастност за трназистора.
Ясно, научих нещо ново:-). Просто не се бях замислил каква може да бъде амплитудата на това напрежение на самоиндукция. Май е по сигурно да се сложи 2т6551 аз на тез маломощните много им нямам вяра а и като гледам за ключови транзистори 6551 се използват често.
