Frames
    Sep 2002
    Frames
    Привет на всички!
    Имам въпрос - има ли възможност, в случай че дадена страница съдържа фреймове, когато е зареди единият от фреймовете в браузъра той да си вика останалите и на гледащия да му се зарежда цялата страница, а не само отделни фреймове от нея?
    Това се явява като необходимост, когато например от някой търсачка се попадне при търсене по ключова дума на фрейм, съдържащ въпросната дума ... Как да го накарам той да зареди и другите фреймове?
    Надявам се съм си задала ясно питанието [8)]
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Frames
    Да, има. Четах го някъде. Имаше някаква проверка написана на JavaScript. Но чесно казано фреймовете са гадни. Само бавят работата - лично мнение.
    Sep 2002
    Frames
    Гадни, но понякога се налагат.
    Къде мога да прочета и аз за избягването на този проблем?
  5. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Frames
    Тук използват подобен метод: http://raufi.narod.ru
    Разгледай кода. Дано да съм ти помогнал.
    Jan 2002
    Frames
    HitraPetra, търсачката като види че ползваш такъв скрипт те бан-ва !! Недей го прави !!
    Nov 2002
    Frames
    Най лесния метод е следния :
    Код:
    <script language='JavaScript'>
    if(self.location.href!=top.location.href) {
    self.locatio.href='http://localhost/index.html'
    </script>
    И за да не те отреже го кодираш с кодера на М$ screnc.exe или srcenc.exe / забравих как беше [] / и хоп - воала [:D]
    Dec 2001
    Frames
    Мога да ви го дам тоя кодер, но, ако не се лъжа, работи само с MS IE.
    Jun 2002
    Frames
    Те и без това фреймовете работят добре само на IE
    Dec 2001
    Frames
    Поради интерес към Microsoft-ския енкодер за javascript, давам линк към него: http://bubu.to/wireman/soft/screnc.exe
    Nov 2002
    Frames
    А някой иска ли декодера :-)
    Dec 2001
    Frames
    Дай уа []
    Nov 2002
    Frames
    Код:
    option explicit
    Dim oArgs, NomFichier
    'Optional argument : the encoded filename
    NomFichier=""
    Set oArgs = WScript.Arguments
    Select Case oArgs.Count
    Case 0 'No Arg, popup a dialog box to choose the file
    	NomFichier=BrowseForFolder("Choose an encoded file", &H4031, &H0011)
    Case 1
    	If Instr(oArgs(0),"?")=0 Then '-? ou /? => aide
    		NomFichier=oArgs(0)
    	End If
    Case Else
    	WScript.Echo "Too many parameters"
    End Select
    Set oArgs = Nothing
    If NomFichier<>"" Then
    	Dim fso
    	Set fso=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    	If fso.FileExists(NomFichier) Then
    		Dim fic,contenu
    		Set fic = fso.OpenTextFile(NomFichier, 1)
    		Contenu=fic.readAll
    		fic.close
    		Set fic=Nothing
    		Const TagInit="#@~^" '#@~^awQAAA==
    		Const TagFin="==^#~@" '& chr(0)
    		Dim DebutCode, FinCode
    		Do
    			FinCode=0
    			DebutCode=Instr(Contenu,TagInit)
    			If DebutCode>0 Then
    				If (Instr(DebutCode,Contenu,"==")-DebutCode)=10 Then 'If "==" follows the tag
    					FinCode=Instr(DebutCode,Contenu,TagFin)
    					If FinCode>0 Then
    						Contenu=Left(Contenu,DebutCode-1) & _
    						Decode(Mid(Contenu,DebutCode+12,FinCode-DebutCode-12-6)) & _
    						Mid(Contenu,FinCode+6)
    					End If
    				End If
    			End If
    		Loop Until FinCode=0
    		WScript.Echo Contenu
    	Else
    		WScript.Echo Nomfichier & " not found"
    	End If
    	Set fso=Nothing
    Else
    	WScript.Echo "Please give a filename"
    	WScript.Echo "Usage : " & wscript.fullname  & " " & WScript.ScriptFullName & " <filename>"
    End If
    Function Decode(Chaine)
    	Dim se,i,c,j,index,ChaineTemp
    	Dim tDecode(127)
    	Const Combinaison="1231232332321323132311233213233211323231311231321323112331123132"
    	Set se=WSCript.CreateObject("Scripting.Encoder")
    	For i=9 to 127
    		tDecode(i)="JLA"
    	Next
    	For i=9 to 127
    		ChaineTemp=Mid(se.EncodeScriptFile(".vbs",string(3,i),0,""),13,3)
    		For j=1 to 3
    			c=Asc(Mid(ChaineTemp,j,1))
    			tDecode(c)=Left(tDecode(c),j-1) & chr(i) & Mid(tDecode(c),j+1)
    		Next
    	Next
    	'Next line we correct a bug, otherwise a ")" could be decoded to a ">"
    	tDecode(42)=Left(tDecode(42),1) & ")" & Right(tDecode(42),1)
    	Set se=Nothing
    	Chaine=Replace(Replace(Chaine,"@&",chr(10)),"@#",chr(13))
    	Chaine=Replace(Replace(Chaine,"@*",">"),"@!","<")
    	Chaine=Replace(Chaine,"@$","@")
    	index=-1
    	For i=1 to Len(Chaine)
    		c=asc(Mid(Chaine,i,1))
    		If c<128 Then index=index+1
    		If (c=9) or ((c>31) and (c<128)) Then
    			If (c<>60) and (c<>62) and (c<>64) Then
    				Chaine=Left(Chaine,i-1) & Mid(tDecode(c),Mid(Combinaison,(index mod 64)+1,1),1) & Mid(Chaine,i+1)
    			End If
    		End If
    	Next
    	Decode=Chaine
    End Function
    Function BrowseForFolder(ByVal pstrPrompt, ByVal pintBrowseType, ByVal pintLocation)
    	Dim ShellObject, pstrTempFolder, x
    	Set ShellObject=WScript.CreateObject("Shell.Application")
    	On Error Resume Next
    	Set pstrTempFolder=ShellObject.BrowseForFolder(&H0,pstrPrompt,pintBrowseType,pintLocation)
    	BrowseForFolder=pstrTempFolder.ParentFolder.ParseName(pstrTempFolder.Title).Path
    	If Err.Number<>0 Then BrowseForFolder=""
    	Set pstrTempFolder=Nothing
    	Set ShellObject=Nothing
    End Function
    запиши го като dec.vbs
    Dec 2001
    Frames
    Хе, интересно.... []
  17. Тук е от
    Sep 2003
    Frames
    tva beshe dobro:P
    Nov 2002
    Frames
    не е мой , обаче е брилянтен .
  1. Проблем NETSCAPE - FRAMES / помогнете!!!
    От spacer във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 08-11-01, 13:09
