Слагай духалката или инфрачервен панел, за да не сменяш тавана.
това брои ли се за IR: https://praktiker.bg/bg/Elektricheski-otopliteli-za-banya/PEChKA-ZA-BANYa-ELDOM-IR1800/p/699508
п.п. май вече клоня към конвектор за баня (гледах Адакс), който ще стои постоянно включен през студените сезони и е с по-голяма степен на пожаробезопасност
Моята баня е постоянно топла и топлата вода е практически без край. Доста се седеше в банята, докато бяха при мен и жената и дъщерята.
Имам познати, на които им замръзваха тръбите в баните при голям студ, след като минаха от парно на по 1 климатик и всички други в блока спряха парното. В стара еднофамилна къща, както съм аз е още по-лесно да замръзнат тръбите. Добре че периодите със сериозен студ стават все по-редки и малки
Гледах на практикер ето тези: https://praktiker.bg/bg/Liri-za-bany...SOFIA/p/118071
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36080&stc=1
вече монтиран и включен за проба - за 10-ина минути обърна студения въздух. Adax eco basic, 400W.
И аз да попитам нещо за отоплението на банята. Принципно се отопляваме на газ, но тази зима минахме на климатици заради високите цени на газа. В банята, която е близо 3 кв.м., имам подово отопление и един алуминиев радиатор - 4 ребра на 60 см. Комфортът е уникален или по-скоро беше докато бяхме на газ. Ще правя ремонт на банята и се замислям за комбинирано отопление, тъй като не се знае за в бъдеще на какво ще се топлим. Подовото ще запазим, разбира се. Чудя се обаче кое ще е по-добре, да сложа комбинирана лира или отделно да си имаме радиатор /както е и сега/ и отоплител на ток /лира, конвектор, печка/? Сякаш с комбинирана лира ще е по-естетично, тъй като отоплителният уред ще е само един. Оттук следва и въпроса каква да е тази лира - марка и модел, стоманена или алуминиева, хромирана или не, откъде и т.н. И на всяка лира ли може да се сложи нагревател или не? Лира или радиатор? Споделете от вашия опит и дайте съвет, моля.
Сложи си електрически нагревател в самия радиатор.
п.п имаше обаче ограничение за минимум ребра. Трябва да видиш колко е?
Това чудо в банята ползвам вече 7 години https://www.konvektori-adax.com/prod...er-tkh208-80w/ и съм много доволен. Само лятото го изключвам.
Поддържа 19-24 градуса според сезона /апатрамента е вътрешен с външна изолация/. Изсушава и кърпите много добре. Има IP 44 ,но за всеки случай заедно с бойлера се намира зад перде.
За по-студени помещения препоръчвам това https://www.adax.bg/bg/article-124-v...°-баня.htm .
Ползвам го на усвоена тераса 8 години зимата. При монтаж в баня трябва да се внимава ,ако има окачен PVC таван. Уреда ,нищо че е инфрачервен лъчист има и конвекция и може да стопи пластмасовото покритие на панела ,ако е много близо. За шпаклован и окачен алуминиев няма проблем.
Уредите са надеждни и се предлагат съответно с 5 и 7 години гаранция.
Първата сушилка има ли термостат?
Защото вторият модел го гледах преди 8 години, но той нямаше и мощността се регулираше само от степените на ключа.
Първият няма термостат ,но e 80 W и грубо за един месец без да го изключвам излиза 10 -12 лева.
Вторият е с 4 степени 150W ,300W ,450W ,750W без терморегулатор. Обикновено е на 150 W. Ако седя на терасата го увеличавам според външната температура.
Поста ми е резнат , не знам по каква причина /предполагам нещо свързано с реклама/.
Там бях написал ,че ако вторият нагревател се поставя в баня /моят е на усвоена тераса/ да се внимава при монтажа ,когато има в банята PVC окачен таван.
Ако е близо може да го стопи ,дори и да го запали .
