Re:Отопление на Автосервиз.
Има за целта специални калорифери, които работят с отработено масло от колите.
Така е. Ако е за София се обади на cooler, Ефендулов продава немски котли на отработено масло
To си е жива печка,не е котел:
www.lhprotrade.com/getfile.php?w=45
Струва около 3000 лв
Или вариант с колонен климатик 12-15 Квт,така ще имаш и охлаждане лятото.Цени около 2000 лв.
Първоначално публикувано от Lupus
Не съм от София, а за това с котлите питах, но трябва разрешение от РИОСВ и става дълга и широка. През известен период от време минавали на проверка и глобявали доста често. А и сигурно ще им трябва доста масълце :)
Първоначално публикувано от vanko68
Ванко мислех си го, но няма ли да се вмиришат вътрешните тела, нали знаеш по авто-сервизите, че има една специфична миризма, мирише като на масло или нещо подобно. Ако можеш прати ми линк с подобен климатик да се ориентирам.
Благодарско.
curizo - слагал съм доста климатици по сервизите,не съм чул да се оплакват от миризми.Те така и така си ги има в сервиза. Както Лазар пита,ако има газ наблизо,се газифицирай с газов конвектор.Или вариант,ако няма газ,с мобилна инсталация на газ(пропан-бутан) или метан
Първоначално публикувано от Lazar
Газ няма ли наоколо?
природен газ няма. Цитат:
curizo - слагал съм доста климатици по сервизите,не съм чул да се оплакват от миризми.Те така и така си ги има в сервиза. Както Лазар пита,ако има газ наблизо,се газифицирай с газов конвектор.Или вариант,ако няма газ,с мобилна инсталация на газ(пропан-бутан) или метан.
Ванка, само на 1 място намерих консумация на конвектор - 4,2 кВт., ката консумацията му я дават - 0.385 kg/h. На мен ще ми трябват 3 конвектора по 0,385 кг. - 1,155 кг. - около 2.10 литра - по цена на едро около - 0,85 за литър - 1,80 лв. на час.
Та ............. ако Мидейката или някой друг гори номинално толково колкото е посочено излиза по 1,12 лв. на час, което е по-добре.
Честно казано не знам дали съм прав ...................., а Мидейката дали ще се справи, не идва ли малко маломощна щото като смятам по 70Вт. на м3 ми излиза мощност почти 18 кВт.
curizo , това което четеш като каталожни даннио за консумация - това е консумация при пълна мощност и постоянна работа. Колко време ще работи един отоплителен уред зависи от топлинните загуби на помещението
Така е, спор няма, просто се опитвам да се "самоубедя", че на газ няма да излиза по-евтино.
Е, щом имаш нужда от това... :)
:Drinks:
Значи май, все пак ще бъде климатик ..........................
