Отоплителни уреди на EVO
Здравейте!
Някой ползвал ли е отоплителни уреди на EVO и ако е така, какво му е мнението за тях? Има ли смисъл човек да си купува такъв от гледна точка на ефективност на затопляне на стая ( 20 м2 ) като температурата да е 24-26 С, а не 16-18 С и разход на ел. енергия - защото цените им са доооооста солени, или същата работа биха я свършили ADAX и други тук разгледани?
Re:EVO OTOPLENIE
Не съм ползвал такъв уред, но разгледах страницата им:
http://www.evootoplenie.com/?action=forus
Хората не лъжат. Никъде не се твърди, че харчат малко ток... Толкова колкото консумират, толкова и отдават към помещението. Писали са „ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ РАДИАТОР EVO ИЗРАЗХОДВА ТОК СРЕДНОГОДИШНО ОТ 3 ДО 4 ЧАСА ДНЕВНО!!!” Това е вярно не само за тях, а и за всички отоплителни уреди. Те по принцип се подбират по потребна мощност за помещението при екстремално ниски външни температури (примерно за София тя е -16°С), но средно годишната температура няма нищо общо с екстремалната (пак за София тя е +10°). За това помещение от примерно 40 кубика може да се нуждае от 1000W/h при външна -16°, но средно годишно ще се нуждае от не повече 200W/h. Т.е. уреда средно годишно ще работи с 20% от мощността си или както са казали в случая 3-4 часа на ден.
Не ми хареса само тяхното твърдение „САМО С РАДИАТОР EVO МОЖЕ ДА ОТОПЛЯВАТЕ СТАЯ С ОБЕМ 40 куб.м. ЦЯЛ МЕСЕЦ И СМЕТКАТА ВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ДА Е МЕЖДУ 35 И 45 ЛЕВА”. С всички електрически отоплителни уреди може да се постигне същият финансов ефект. Ако ти се виждат малко 45 лв. за помещение от под 12 квадратни метра (спалня) моля купи си го.
Пак в същият сайт има таблици с различни видове радиатори и са описани за какви помещения са подходящи:
http://www.evootoplenie.com/?action=products
Тези таблици са верни, само ако помещението е топлоизолирано, както трябва! Средно за кубик въздух се предвижда от 15 до 25 W. Това се постига, само ако сградата е от енергиен клас “A” или “B”. Панелните блокове са от енергиен клас ”С” и “D”, когато не са санирани.
Иначе не са лоши като вариант за отопление. Само да си готов да плащаш за отопление с ток... Цената на тази енергия е 18 ст./kW. Климатик с KOP 3 ти дава същата тази енергия за 6 ст./kW.
Re:EVO OTOPLENIE
Точно така, това си е електрически радиатор. Един ел. нагревател колкото ти харчи, толкова и отдава. Вярно е че има дизайн, и изглежда добре, но икономия едва ли ще даде. Аз ползвам този тип ел. радиатори. То си е един тъп прав нагревател, с някакво алуминиево оребряване върху него. Седят си под прозореца, а термостата който ги управлява е на стаената, далеч от него. Ето и две снимки.
[img width=800 height=600]http://img149.imageshack.us/img149/423/pict0651.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img32.imageshack.us/img32/9643/pict0652.jpg[/img]
