Резултати от 1 до 5 от общо 5
Въпрос за ефективност на конвекторна печка
    Jan 2011
    Здравейте !
    Взех си за квартирата конвекторна печка на Теси, помещението сигурно е около 15 квадрата, взехме 2,5 киловата за всеки случай. Въпроса ми е как ще е по-ефективно откъм електричество да стои постоянно включена, или примерно докато съм на училище от 8 до 2 и вечерта да се изключва докато спа и с таймер да се вклюва 30 минути преди ставане. Печката е с 6 степени, стои на 1-ва като на тази степен поддържа около 18 градуса, което ме устройва.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Въпрос за ефективност на конвекторна печка
    Aми пробвай, отговорът не е едноначен
  4. Moderator
    Nov 2001
    Много важно е къде ще я поставиш. Най-добе е да е под прозореца успорено на стената.
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Ако предположим че 1-вата степен е 0.5 кВт за 8 часа ще изразходи 4 кВТЧ, нощната енергия е 0.11, прави 44 стотинки за вечер. Ако го пуснеш само за половин час преди ставане на максимум, имаш 1,25 КВтч дневна, или 25 стотинки на вечер. Сам си направи изводите. Най-ефективно ще работи на степен 0. Или както се е изразил един габровец, на хвалбата на сина му че е спестил пари, като е бягал след рейса, вместо да дава пари и да се качи в него. Да беше тичал след такси.
    Jan 2011
    fbr, може и да бъркам но печката като е на 1-ва степен работи и като достигне определена температурата се изключва на 1-ва степен може би 50-60% от времето не работи. Но пък като се включи дори на първа степен не ползва 0,5 кВт а си ползва всичките 2,5 кВт. Иначе за поставянето, четох че е най-добре под прозореца, но работите в стаята така са разположени че просто това е невъзможно, а и така са направени че няма как да се преместят. Но пък и не измислихме, кое ще не свърши повече работа, климатик за 2 години не си струва.
  1. Продавам конвекторна печка ADAX VP 1115 KT
    От cheeseus във форум Продава
    Последно: 20-10-13, 18:32
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-08-12, 20:47
  3. Стенен отоплител или конвекторна печка
    От ambrozia403 във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 01:08
  4. Отговори: 6
    Последно: 08-02-09, 22:03
  5. Конвекторна печка на TESY
    От ivkony във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 16-12-06, 10:54
