Питане за свързване на печка за баня на мястото на вентилатор
имам вентилатор/отдушник в банята, който така или иначе не работи, та съм намислил да сложа на негово място 1800 вата ( 3 степен 600/900/1800) кварцова печка за отопление. Въпроса ми е ще издържат ли кабелите, към които сега е свързан вентилатора на 1800-те вата на печката.
Ако не можете да дадете отговор така, какво трябва да видя по кабелите, за да ми дадете отговор? Благодаря предварително!
     Re:Питане за свързване на печка за баня на мястото на вентилатор
				Първоначално публикувано от LexHammer
    Сечението на кабела.
  Nqmam kirilica tuk, za koeto me izvinete.
Kak se, izchislqva sechenieto? Kabela e 2x1.5 sm diametyr, pechkata e 1800 vata .max
 Как се изчислява сечението? Кабела е 2Х1,5 mm2 диаметър СЕЧЕНИЕ, печката е 1800 вата максимум.
Мислех да трия тази безмислица, пък взех, че я преведох :)
  Кабела ще издържи, а товара е в нормите, но тази идея не е особено удачна.
Това е линията на осветлението.Предполагам минава през 6А атоматичен предпазител и при включване на тази печка и две-три лампи предпазителя ще сработва.
А и ключа, който прекъсва захранването на този вентилатор сигурно също няма да е повече от 2-3А.
За печка в банята си е нужен отделен кабел.
  По принцип ключът не е бил предвиден за вентилатор, а просто е сложена ключ двойка за осветление. Да, свързан е към предпазителя за осветлението, но не е 6А, а е 10А. Печката ще се ползва най-много за 30 мин., а и когато се ползва печката, ще работят най-много още 2 крушки по 60-70 вата!
Проблем ли ще е, при тези условия?
  Ако смениш ключа с такъв за 10А ще може.
  А как да разбера колко А е сегашният ключ?
Най-вероятно ако не е 10 А, ще го сменя с двойка 10А., т.е. единия за лампата в банята, другия за печката. Ще имат ли повечето А на ключа някакъв негативен ефект това върху лампата за банята или повечето А не пречат, важното е да не са по-малко А?
  Важно е ключа на печката да не е за по-малко ампери.Ако е стандартен ключ за осветелние - те не са 10А, а обикновено 3-4А.
На самият ключ трябва да има обозначение за колко ампера е.
  Какво се сетих сега...
Печката също има копче за включване и за регулиране на степените. Защо ми е да я пускам и от друго копче/ключ? Просто ще свържа кабелите за печката директно, без да са свързани с външния двоен ключ (т.е. печката ще е включена в тока през цялото време), като оставя само лампата да се пуска от там и ще пускам печката само от нейното копче. Така няма ли да е много по-добре?
   Стига този ключ да е защитен от влага в т.е. при допир с мокри ръце да не е възможно да попадне влага в него и да предизвика поражения.
