Atlantic F117 Design
    Jul 2011
    Здравейте, предстои ни закупуване на конвекторна печка за 16 кв. спалня, където спим с бебето. Засега се спряхме на Atlantic F117 Design и ще е на стойка. Какво ще кажете за тази марка и дали гълта много ток? Благодаря
    Re:Atlantic F117 Design
    Не съм ползвал Atlantic, но скоро купих Airelec Tactic 2000W за 199лв., който преди две седмици беше 246лв.
    За икономичността не мога да кажа, защото не беше за мен, а и си зависи от топлозагубите в помещението - изолация, прозорци и т.н. Иначе при външна температура 5 градуса вътре поддържа 20 без проблем на 5 степен от максимум 9.
    Според консултантите в Технополис клиентите харесвали повече Airelec, въпреки по-малката 2 годишна гаранция. Твърдели, че Airelec Tactic e по-икономичен, но за съжаление не се предлагат "крачета" (стойки за под).
    Другите варианти са Noirot Spot E-II, Melody Evolution и Adax серия Glamox. Последните са по-дълги и тънки, но и по-скъпи. Срещу 19лв. магазини Berg предлагат и стойки за под.
    За твоето помещение 2000W ще е точно. Стига да не си на партерен, на последен етаж или в нова кооперация, където съседните апартаменти са необитаеми. Ще те топли, но разходите за електричество ще са доста големи.
    Jul 2011
    Миналата седмица купихме Атлантик f117, но не сме доволни, защото очаквахме, че като достигне до определена температура, ще се изключва или пък като задаваме конвектора на 20 градуса, да топли толкова, а то става сауна в стаята и термометъра показва 27-28 градуса при зададена температура 20 градуса Ако знаех, че ще е така, хич нямаше да го купуваме. Сигурно Airelec са същи като Атлантик. За Адакс не мога да кажа нищо, тъй като наште имат радиатори на Адакс, но се изключват като се достигне до определена температура.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325256363[/time]_________________________________________________
    Днес върнах конвектора и си взех парите! Airelec изключва ли се като стигне до определена температура, би ли проучил?
    Това, което те интересува е точността на термостата! По технически данни на Airelec е +-0,5 градуса.
    Освен това много важно е мястото на отоплителя, както и качеството на термоизолацията и дограмата!
    Този радиатор, който купих си изкл. нормално.
    А с какъв термометьр и как измерихте температурата в стаята? Измерва се в средата на помещението на около 1,20м височина.
    Най-вероятно Atlantic-а е бил повреден.
  6. Banned
    Nov 2009
    ....Много се изписа и изговори тука за радиаторите,били те лъчисти,конвекторни и т.н.....Добре,че си върнала Атлантика,казват ,че тия чудесии ги правели в Египет.....Насочи се към Гламокс или Ноирот,ама както ти каза и Гена,за харченето-да дърпат бая ток!Но мисля,че тия две марки поне ще изключват ,когато е нужно, а не като им кефне!Или термостата ще е реален,а не измислен!!
    Jul 2011
    Уф, още не сме избрали конвектор, иска ни се да вземем Адакс Гламокс, но заради големите размери няма да го купуваме, че нямаме свободно пространство, също така прозорците са почти до пода. А за Нойрот нямат стойка
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    адаксите имат 15см висок само но не е гламокс а чист адакс
    И двете серии на ADAX имат Low models:
    Standart - H140mm; Glamox - H=180mm Друг е въпросът какво се доставя за БГ и има ли го налично!
    Noirot също има ниски модели, но цената е по-шисока от тази на стандартните.
    Не е задължително конвектора да е под прозореца. Това вече го обсъвдахме преди две седмици в подобна тема!
    Jul 2011
    все още не сме купили конвектор. засега съм се спряла на ensto, noirot и applimo. В пловдив в баумакса продават конвектори на Енсто, докато за Нойрота и Апплимо ще трябва да поръчам от интернет и не знам дали има сервиз в Пловдив за тези марки и заради сервиза може би се клоня към Енсто.
    Колежке,
    Пак ще се набуташ! Applimo са ниската серия на същия производител, който притежава и Noirot.
    Не мога да разбера защо не се вслушаш в съветите, които сме ти дали?
    Ако си мислиш, че точно Баумакс имат сервиз някъде в БГ, жестоко се лъжеш!
    Ето ти сервиз в Пловдив: http://www.airelec.bg//?page_id=8
    Другите марки за съжаление не са посочили контакти при вас. Все пак можеш да питаш по телефона, за всеки случай.
    Аз така разбрах, че Berg работят и с други фирми, освен техните магазини от сайта.
    Ensto - http://www.temira.com/14_BG.html
    Noirot - http://konsim.bg/bg/contacts
    Adax - http://www.bergbg.com/contacts.php
    Jul 2011
    Уф, труден избор. Свързах се с представителството на Noirot и оттам ми отговориха, че в Пловдив нямат сервиз, но ако се развали, пращам го по куриер на тяхна сметка А за Енсто уж в Баумакса е сервиза.
    Опитвам се да се вслушвам в съветите ви, ако имахме свободна стена, щяхме да вземем airelec, ама нямаме и затова задължително трябва да е на стойка. Адакса дължината на конвектора е 160 см Тия от Норвегия не можаха ли да направят още по-големи, пфу?
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от uzunova_k
    Опитвам се да се вслушвам в съветите ви, ако имахме свободна стена, щяхме да вземем airelec, ама нямаме и затова задължително трябва да е на стойка. Адакса дължината на конвектора е 160 см Тия от Норвегия не можаха ли да направят още по-големи, пфу? А защо ползваме прахосмукачката с широк накрайник/четка/ като смуче само и с тръбата
  1. Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat
    От Itso_mb във форум Електрическо отопление
    Отговори: 50
    Последно: 28-03-15, 22:26
  2. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  3. DESIGN SINTEZ
    От Miroslaff във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-06, 13:19
  4. New Design - cool :)
    От Vency във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-12-02, 13:12
  5. [?] Литература за Web Design
    От Walker във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 19-11-01, 09:03
