"Ensto" , "Adax" vs. Инверторен климатик !!!
От известно време насам в Баумакс и "Темира" продават финландски конвектори. Много хора вече казват,че зимата минават на тях и спират климатиците. Наистина ли са толкова икономични и ефективни, че да се окажат по-добра инвестиция от хубав климатик ? :2guns: Някой има ли впечатление от тях ?
Re:"Ensto" , "Adax" vs. Инверторен климатик !!!
всичко което е на ток гори 1кв ток - топли с 1 киловат топло. няма как да е по икономично.
ако си с клима според коп-а на машината за 1кв може да изкара над 1кв топло. защото отнема енергия от околният въздух.
колко над 1кв зависи с колко парички е склонен всеки да се раздели.
имаш ли идея какви парички са тези първите?
иначе ето :
http://www.ensto.com/solutions/energ...dhouse/heating
адаксите скачат над 200 250 лева - честно не ми се дават толкова пари за конвектор - без значение на коя фирма е.
проблема с климите е че трябва да се налеят повечко парички ако искаш да изкараш зимата само на клима.трябва да е правилно оразмерен и въпреки всичко могат да се объркат доста неща : шумове, размразяванки, стига-не достига зададени температури...
и от там идва и икономията ако си с радиатор/конвектор/духалка/инфрачервено отопление - кихваш 15-1500 лева за реотан и ги нямаш горните проблеми.
аз съм с клими - приготвил съм си хилядарка за ток, и на дърва да бях пак щах толкова вече да съм дал.
в едната стая имам Adax,в другата Daikin FTXS25G...ако говорим за икономия,по-добре климатика,за комфорт-Адакса...много бързо затопля стаята,не ти духа и шуми.
Не знаех, че са Филандски. Но щом са такива смятай за какво става въпрос :yahoo:
За сравняване на температури в България и Финландия не може да става и дума...
Вярно, криза е и всеки гледа да мине по-тънко от към разходи, но дали си струва да спестиш 20 лв за ток за сметка на комфорта?!
Та ако беше само до въпроса само до икономията, веднага бих инвестирал в печка на дърва. Защото топлината от нея е съвсем друга, да не говорим, че не топли само въздуха, а ти загрява и стени и всичко...
Иначе ако трябва да избирам между климатик и конвектор, бих взел един конвектор. В крайна сметка това, че си инвестирал 200 лв не значи, че не може утре да си купиш и климатик, ако не си доволен от конвектора...
"Ensto"-то е финландско , а "Adax"-а норвежки. За цените на втория не знам, но "Ensto" 1,5 KW е към 190 лв. , 2KW -240-250. До скоро можеше да се вземат с 15% отстъпка (около 30лв.) Имат и 5 или 6 години гаранция.
Първоначално публикувано от glowndark
Де да беше само 20лв цената на спестения ток. За многократно по големи разлики става дума. Тока ще става все по скъп и ще се купуват все по ефективни климатици. Топлил съм се дъъъъъълги години с конвектори. Сега съм с климатик. Многа да направя разлика в комфорта и сметките за ток. За съжаление много малко хора са наястно с термодинамиката и топлопренасянето. Поради това много лесно се лъжат да си купят скъпите конвектори. Вярно, че като конвектори са си хубави, но са конвектори.
Безспорно е, че климатика е по-икономичен и ефективен. Не е за подценяване и фактът, че работи целогодишно и в летните жеги създава приятна прохлада.
Но само скъпите за нашия джоб машини могат да осигурят комфорт при -10 и надолу градуса. А и има доста хора със заболявания, които не позволяват ползването на климатици. Като прибавим и факта, че е необходим доказан специалист за подбор на машината, разположението и извършване на качествен монтаж, задачата става с много неизвестни.
От доста време се интересувам от конвенционалните конвектори на нашия пазар. За лъчистите и комбинираните такива просто нямам пространство. Направих си едно подреждане по марки за 2000W модели с електронен термостат с цени до 400лв. Подчертавам, това си е мое мнение на базата на четене и висене по магазините и не е меродавно!
Ensto e съм виждал и затова не съм ги включил в списъка. Моделите им от стандартната серия не са с достатъчен клас на защита срещу влага, според сайта им. Гаранцията им обаче е впечатляваща на фона на "стандартните" 60 месеца на останалите марки!
Ето и подреждането по марки и модели:
Adax серия Glamox с DT термостат > Glamox с ET термостат > Noirot Melodie Evolution > Noirot Spot E-II > Airelec Tactic (последните две марки заедно с Applimo са на един производител - Muller Group) > останалите.
В крайна сметка взех Glamox DT, защото е най-тънък, но и с най-голяма дължина на панела, ниска температура на нагревателя, цифров програмируем термостат, макар и малко тегав за настройка. До последния момент се колебаех дали да не взема "дизайнерската" серия NEO на Adax. После се оказа, че и останалите имат седмичен програматор. Обаче за допълнителни 197лв. и като добавим стойността на самия панел между 246 и 252лв., цената прескача 400-те лева.
Честно казано на мен най-много ми допада топлината на печката с дърва > парното отопление > конвектора.
аз имам голям проблем с конвекторите - трябва ми нисичък модел - 20 25 см имам само 30 см до прозорците. и с 40см панел ще стои страшно грозно.
днес ме изненадаха и като ми извадиха Siemens - около 1.5м 1400w но ми казаха 260-280 лева.
аз се чудя много за Адкс VL915 KET - само 140 mm и 1500w но ми идва 5 см по дълъг от стената и ще ми се пречка на вратата. 220 лева.
Glamox - имат ниска версия но не мога да разбера защо им скача толкова цената?!?
а и в крайна сметка дали да не си взема едно нео за 33 лева и да прескоча и тази зима :(
Използвам Адакс 1500вата за едната си спалня 10кв.м. Мога да кажа, че съм повече от доволен. Конвектора работи само вечер от 22 часа до 08 часа сутрин. Оставям го на 21 градуса, така ми е комфортно за сън. Засичах го с уредче, колко ще ми харчи за цялата нощ. За дестте часа през които е работил ми изразходи 3.5 киловата при външма тепература -5. Смятам, че инвестицията за такъв конвектор си заслужава. Това е лично мое мнение.
Лично според мен конвекторите като вариант за отопление са много подходящи точно за такъв тип помещения с малки топлозагуби,където да се пускат примерно вечер,докато има хора и температурата така или иначе не пада под 17-18 градуса.И целта е да се дигне с 4-5 градуса за през нощта.
Иначе,за да купиш климатик за такова помещения,който да не тръгва и да не спира постоянн,тоест да има по-нисък минимум на отопелние трябва да изръсиш повечко "лев",а конвектора е 200 лева средна хубост.И в малката стая няма да създава течение.Обаче пък икономията на климатика няма да я има.
Кой както си реши.
estqwerty,
На теб ти трябва отоплител с H200-220mm max! Защото от пода трябва да е на разстояние поне 100-150мм до 200 за правилната конвекция на въздуха.
Къде го намери този Siemens, че и на доста приемлива цена? Можеш ли да напишеш линк към моделите и кой ги продава в БГ?
Adax серия Glamox са с друг нагревател от Al сплав, по-тънки и с по-нов и прецизен термостат. Затова и цената им е по-висока от серия Standart. Не ти препоръчвам последната.
Glamox TLO 14 (1400W) с ET термостат е 262лв. и е с размери H180 и L1743мм. 1500W няма с тази височина.
Airelec имат модел Elite Plinthe (нисък) 1250W с H245 L1080, но цената му е 540лв.!!!
Noirot само по-скъпата серия Melody Evolution има ниски модели с 1500W; H220 L1300. Цената обаче също е солена - 426лв.
Защо не помислиш да смениш мястото на конвектора? Не е задължително да е под прозореца. По този начин можеш да вземеш модел с по-голяма височина и съответно по-евтин.
3 Прикачен файл(ове)
sorry линка е загубен , но си записах картинки. :Drinks:
модела в гоогле и си готов.
иначе при тези го гледах мисля имат магазини и в варна и добрич http://chernevclima.com/shop/categor...?CategoryID=14
наистина останах изненадан като ми го изкараха - а и ще се събере кашона беше 1.5м , днес мерих за атакса 915 - 183см прекалено точно влиза и не ми харесва това, а и нямам парички : гроздето кисело :) а имаха и едно хитачи sx8 изложено направо ми се дорева :yikes нямаше табелка :RTFM: но реших да не питам ...
както и да е сименса изглежда добре като цяло програматорите мно скъпи.
ако знаете вносител или по-тънко ... ще съм благодарен.
Първоначално публикувано от Gena_bs
май това ще направя.
имам една питанка - адакс никаде не дават каква е точността на термостата. има ли документация някъде за различните модели?
иначе нориот е с 0.1 градуса и май това е най-точното?
В брошурата на Adax е написано +-0,3 градуса C. Но и +-0,5 да е, пак е добре.
Това за +-0,1 градуса е в сферата на мечтите! Noirot и Airelec са собственост на една фирма.
В момента Airelec Tactic ET 2000W е 199лв. в Техномаркет и Полис на промоция. Преди седмица беше 246, така, че го вземайте и не се замисляйте!
Разгледах ги Siemens, които от 2010 се произвеждат под марката Dimplex.
Unique стават, но са с Клас на защита IP21, срещу IP24 на останалите марки. Прекалено са скъпи у нас, гаранцията е 2 години, докато при руснаците са 5!
Братушките пишат, че са норвежко производство. Цифровоят им програматор, ако правилно съм разбрал, има само предварително настроени програми, а не може да си задаваш клиентски: http://www.dimplex.de/en/direct-heat...cessories.html
Честно казано с нищо особено не ме впечатлиха, поне по характеристики!
http://electron.bg/ensto-beta-ephbmm13p-p-109667.html
за подпрозоречен монтаж има ВЕТА мини на ЕНСТО
височината е 23 см...
Погрижете се за изолацията на жилището си и с конвектора няма да имате никакви проблеми. Температурите във Финландия са жестоко ниски, но и жлилищата им са изолирани без компромис. В БГ и един обикновен стиропор пак дава отлични резултати. Ако имате дървена дограма която духа и студени /влажни/ стени които не са изолирани - КЮМБЕ на дърва.
С конвектора може да се отоплявате докато спите - с климатика по-добре недейте. Отдаването на мощност на теория е еднакво - на практика много различно. Има тънкости занаята и не пренебегвайте уреда като го определяте като прост нагревател. Климатика не може да се сравни с конвектор /марков/ при изолираните жилища. Цена до 120 лева е знак за имитация на продукта.
