Реле за акумулираща печка
Имам акумулираща печка, която ми върши все още прекрасна работа. До сега сам си я поддържам и съм нямал проблеми до сега. Не е от масовите акумулиращи печки, но устройството е еднакво. Състои се от 3 броя нагреватели по 1 кВ, терморегулатор, Ключ със степени 0-1-2-3-4 и реле, което включва и изключва. Именно това реле започна от време на време да "забравя" да изключи при достигане на зададената температура. Елементарно е за смяна, но не знам като отида в магазина какво да търся и дали изобщо може да се намери такова или негов аналог. Има следните надписи върху пластмасовата капачка.
РКП
16А ~ R2 360V
Бобина 220V
БДС 7861-74
1 2 3 4 5 6
Та въпросът ми е дали може да се намери такова реле и като отида в магазина какво да кажа. Купувал съм други релета, но те си имаха някакви означения с букви и цифри и като кажеш означението в магазина ти го намират. Ако не намеря трябва да търся майстор да приспособи някакво друго, но ще олекна поне с 50 лева. Така, че ако някой може да помага.
Отговор: Реле за акумулираща печка
Благодаря колега. Дифицитка е наистина. Има го на втория линк, но не мога да го поръчам като частно лице. Поне научих какво му е означението.
РЕЛЕ КОМУТАЦИОННО ЗА ПЕЧКА тип РКП 16А ТАП.
Продължавам с търсенето.
Благодарности и на теб, но и на двете места не е налично.
В къщи се търкалят няколко релета от акумулиращи печки, ще потърся, къде съм ги складирал.
Преди няколко дни отворих печката, почистих релето от прах, проверих контактите и сякаш започна да работи нормално. Все пак, ако някой има излишно работещо реле или може да ме насочи от къде да си купя нова, нека да се обади
Вчера рових в работилницата, но не можах да намеря, къде съм ги наврял.Сещам се за още две места, тези дни ще проверя.Ако ги намеря, ще ти ги пратя.
//mod edit
За рекламите си има начин и тарифи!
Лупус, кое е по-различното в моя пост от горните та го сметна за реклама? Човека пита къде да намери такова реле- как да му кажа иначе та да не мислиш, че е реклама?
Имам, ако не си намерил - на лични.
