Конвектори, климатик или какъв тип отопление за 80 кв.м. помещение?
аз съм поредния нуждаещ се от вашето компетентно мнение :) Ще съм много благодарен на всеки който даде съвет.
Случая е следния....
Имам еднопространствено помещение 80 кв.м. с почти 4 метрови тавани (около 300m3) Намира се в мноого стара производствена сграда със 70 см. дебели стени и като цяло и зимата не е кой знае колко студено, но все пак трябва да се греем с нещо. Има само една външна стена. Ще трябва да се отоплява по 5-6 часа на ден максимум. Не държим да става кой знае колко топло... но до едни 20 градуса ако стига температурата ще е супер. За съжаление и бюджета е мноого малък... максимум до към 1000-1300 лв. Та въпроса е следния... с какво да се отопляваме? За момента съм се спрял на 2 варианта... или някой евтин (примерно Осака) колонен климатик или 3-4 броя конвектора. Вие какво бихте ме посъветвали?
Отворен съм и към всякакви други предложения. :)
Благодаря предварително!
Отговор: Конвектори, климатик или какъв тип отопление за 80 кв.м. помещение?
yasoo
За съжаление и бюджета е мноого малък... максимум до към 1000-1300 лв. Вие какво бихте ме посъветвали?
Два газови калорифера и си в джаза.
Благодаря за отговора, но това не е опция за съжаление.
В помещението непрекъснато сноват хора, пространството е бая запълнено от какво ли не по земята та не мисля, че е удачен вариант калорифера :)
Какви са рамките на месечния бюджет за отопление на това помещение?
Еми колкото по-евтино, толкова по добре :)
Проблема идва от там, че в момента се действа по ремонта на помещението който глътна всичко до стотинка и просто трябва да "закърпим положението" за тази зима. За догодина живот и здраве ще го мислим :)
