Отговор: Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
Pat
 При такива условия няма как да ме убедиш че сметката ти е под 90лв, :) само бойлера би направил поне 40...... ами хладилник - поне 5-10 лв (зимата), ами готварска печка - не знам каква е твоята но моята фурната  е... забравих точно колко но поне 4 киловата - едно готвене ти е поне 1 - 1,5лв,  за месец поне 30.... ами пералня - около 1 киловат - 3 пъти седмично (при мен) по 1 час програма.... ами компютри, телевизори, микровълнова, ширм - моя е 300W и работи винаги когато работи печката (котлони или фурна), друга битова техника, осветление... вентилатори в баня и тоалет които работят почти постоянно... (около 60W на час).... не ми се изброява още, а не съм стигнал до отоплението/ охлаждането. :)
То при теб тия климатици да не произвеждат ток? :))
     Абстрахираме се от останалите фактори и приемаме, че жилищата ни са еднакви. :)
Разбира се, ти обитаваш твоето значително по-интензивно.
Да допусмнем, че потреблението ми на вода е 1/2 от твоето и бойлера ми е 3х ефективен от твоя. Отоплението ми в хола е 2х ефективно, а в спалнята 5х спрямо твоето. Признавам, че не ми остава много време за готвене, така че водиш там убедително. Разхода на хладилника е 0,3kWh/24ч /при тези условия/ или 1,30лв./месец. 12 пералки по киловат са още 1,30лв.
Или януарската ми сметка би изглеждала така:
Климка-хол - 228kWh / 34,3лв
Климка-спалня - 186kWh / 27.90лв
Клима-бойлер - 20лв.
Други  (каквото си избереш) - 7.90лв са този месец, но не никога не надвишават 14лв./месец
  Доста извън темата, но искам да кажа на тези със сметки за ел. енергия около 100лв., че благородно им завиждам. Без да влизам в подробности, ще споделя, че с дете на 2г. м.май и м. септември,т.е. без климатици под 130 лв. сметка не съм имал.
Просто е радвайте на тези сметки!
  :offtopic:
 Не разбрахте ли че сметките няма как да са ви по-малки от сметките на най-големия майтапчия във форума? :035:
 Може още дълго да си ги "мерите" и резултатът ще е същият колкото и да се "изолирате"
А бре Касап, забрави ли? За топлозагубите ти в тази "Къща на кокоши крака с 6 външни стени" нищо не каза Х колко N са в повече от на другите?:016:
  Аз също смятам, че такава сметка не е възможна. Двадесет години съм живял в къща с много външни стени, еднофамилна къща се топли най трудно и скъпо, навремето когато се топлех с ток, най вече подови, съм докарвал до консумация до 3500 kW,(грешка2500), след като минах на котел с въглища се родих, да не говорим, че няма нещо по комфортно като температура от радиатори, сметките които плащах бяха от порядъка на 60-80лв. Печка много добра, пералня много добра, бойлер най обикновен от 280лв., би ли ме светнал къде е разликата в бойлерите, който харчат по икономично, комп със захранване 350 W няколко крушки, 1 лаптоп и 1 телевизор, единствените консуматори в домакинството.
След години балдъзата се нанесе под мен, изолация+ добра дограма, не държи по топло от 21-22 гр. с климатици от по 1800 лв.4 броя, като единия почти не се пуска- сметка под 200 лв. няма.
 Сега в момента имам Хаер в апартамента 12-ка в спалнята южно изложение, нон стоп работи месеци на ред, вчера и днес от както почнах да му дърпам шалтера. Аз живея в момента сам, страшно икономичен, изключен хладилник, използвам северен балкон за това, печка 3-4 пъти в месеца за готвене, микровълнова средно 5-6 мин. на ден, навсякъде където стоя съм с енергоспестяващи крушки, 5-6 перални в месеца, 1 лаптоп, и един много икономичен телевизор. В другите стаи температурата не пада под 15 градуса, без грам отопление, демек перфектна основа за отопление с климатик и плащам 60 лв., миналата година имах и 72лв., лятото сметките сами от рода на 11-13 лв., няма как да имаш подобна сметка с тези консуматори.
justify
    Не искам да подтискам повече адаша. Поради това приех, че сме при равни условия. Въпреки че въпросната къща е в планината, а неговия апартамент - на морското равнище. Готов съм да си ги премерим във Варна. Таман ще сме при абсолютно еднакви условия на местообитание и експлоатация :)
justify
 :offtopic:
    Ти нищо не разбираш-Касапа е сложил на външните тела на климите срещу вентилаторите ветрогенератори и връща ток на енергото,та неговата сметка е разликата.
:cool:
plochkatabg
    Доколкото виждам по-нагоре Касапа е споменал, че бойлера му е термопомпен, та оттам му идва по-икономчината работа.
  Каквото и да значи това "термопомпен", никъде няма написано.
  пост #31 предпоследния ред.
Значи че нещо е изтрещял,махнал си е вътрешното тяло на климатика и на негово място си е сложил бойлер.:029:
  той Касапа ползва едни стари климатици за които дори няма данни за SCOP и SEER те за това не харчат  електромера не ги хваща :)
Bivola
    За изтрещяването си прав. Иначе сетъпа е малко по-различен - клима-бойлера е нещо като акордеон - колкото повече климатик, толкова по-малко е бойлер. И обратно. Ползва се за отопление на 7м2 сервизни помещения, а горницата отива за БГВ.
Pat
 Разхода ни на вода за месец е 18-20 куб.м.
    Боже един с разход близък до моя. Отдъхнах си. За сметките 60-70лв месец за газ за топлата вода и 30-35 за ток отново дават 100лв през летните месеци. Като отоплението не влиза в тези пари. Това за двама възрастни с малко бебе. То и без бебето сметките пак бяха близки до 100.
  Като казвам бойлер имам предвид най-обикновен който имат 99,9% от хората в БГ. 80 литров, 3kW производителя няма голямо значение, в моя случай - Елдом Варна. Преди 2 месеца му смених цялата "карантия", така че може да се каже, че работи като нов.
   За климите ако са в помещения с изолация бих се съгласил на този разход, но понеже съм израсъл в къща, а и майка ми още живее  в тая къща - без изолация и само с външни стени - е не мога да се съглася.......
клима-бойлер....такова животно не съм виждал затова не мога да го коментирам....
графата други обаче ме озадачава много - ако това е вярно значи вие рядко обитавате къщата или ако я обитавате не ползвате почти нищо на ток. И за да не съм голословен ще приложа лични замервания на електрически уреди у дома (без климатици и печки за отопление).
- хладилник + фризер "Фагор" - с 2 компресора "Данфус" - през лятото (11.08 - 10.09) - 125kW/h  - зимно време (01- 30 март) - 57kW/h.
- Фризер "Zanussi" -  за месец - 26kW/h
- ел. уреди в кухнята (без готварска печка и хладилник) - 19kW/h за месец.
- пералня - 12kW/h
- audio/video апаратура - 30kW/h
- рутер, суичове, компютри - 62,4kW/h
- осветление - обща мощност около 400W - (енергоспестяващи + халогени в баня, тоалет, коридори и един с датчик за движение  пред входната врата) - тези които светят по продължително, иначе само халогените в хола са 350W :) тях няма да ги смятам, макар че и те светят понякога. През зимата осветление ползваме средно около 7 часа което прави 400 х 7 = 2,8kW дневно или 84kW/h месечно.
- за готвенето ще приема минимума - 1лв на ден, което е 5kW/h или 150kW/h месечно (реално е доста повече но нека приемем  това).
До тук какво излиза...... БЕЗ бойлер, отоплителна печка или климатик имам консумация 440,4kW/h  - това ми е "нулата" на мен. А има и още куп дреболии които не съм споменал.....
- бойлера загрява веднъж задължително на нощна тарифа което в пари е 0,30лв. Отделно през деня още 1 или 2 пъти, приемаме средно 1,5 пъти което в пари е 0,81лв. Общо 1,11лв за денонощие (това е минимума) или 33,30лв за месец.
От тук нагоре започват разходите за отопление или охлаждане..... Ето и малко статистика за да не помисли някой че си фантазирам разни неща:   ..... последната сметка за периода декември януари (222,28лв) я има по-напред в темата.
 http://pat.rutil.net/Forum/FT2.jpg
  Ами аз наистина нямам какво да кажа повече по темата. За климите ми има подробни статистики във форума.
А това е цопи/пейст от файлчето с общата ми сметка:
 Прикачен файл 12831
  От 228кв/ч ми е интересно как се получават тия 34 лева , след като тока е 0,2 лв кв/ч през деня , нощната тарифа е нищожно перо защото почти не се ползва а е и само 8 часа времетраене.
Явно това е като колите при някои даже им връща в резервоара колкото повече кара.
