Как да свържа два радиатора
  Здравейте, имам алуминиев радиатор към който искам да добавя няколко ребра, тъй като стената на която се намира е под ъгъл и не мога да сложа по-дълъг радиатор,единственото ми решение е да удължа съществуващия. Някой може ли да ми каже как и с каква връзка мога да свържа двата радиатора, които са под лек ъгъл. Може да се види на линка отдолу за какво става въпрос.
 Radiator.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
     Отговор: Как да свържа два радиатора
  Най-добре да захраниш по средата и да разделиш наляво и надясно
  Лошото е че радиатор 1 отдавна е поставен и се захранва от дясно, просто идва малък за помещението и се налага да добавя още ребра.
  Скрий захранването за втория по някакъв начин зад първия, надали ще е трудоемко.
  вариант 1. с тези тръби които са с алуминиева вложка ги снаждаш като входа на водата е от радиатор я в дясно. след това от радиатор 1 вляво отива на радиатор 2 в дясно после радиатор 2 в ляво отдолу ти е изхода и радиатор 2 дясно отдолу към радиатор 1 в ляво отдолу
вариант 2 както колега е написал отгоре си разклоняваш водата за следващия радиатор.
  Мерси много за съветите, най-вероятно ще се ориентирам към вариант 1.
  Ох то и аз какво съм написал, моя вариант е пълна тъпотия в този случай, варианта със серийно свързване е най-добрия.
