Въпрос към притежателите на Airlec Premier SAS Digital?!
Moля притежателите на лъчиcт paдиaтop Аіrеlес Рrеmіеr ЅАЅ Dіgіtаl (с дигитален дисплей) дa cпoдeлят пpи пpeĸъcвaнe нa зaxpaнвaнeтo ĸъм ypeдa (пpимepнo cпиpaнe нa тoĸa или извaждaнe нa щeпceлa oт ĸoнтaĸтa) дaли cлeд ĸaтo ce възcтaнoви зaxpaнвaнeтo, paдиaтopa вĸлючвa ли ce бeз вaшa нaмeca cъc cъщитe нacтpoйĸи нa пpoгpaмa и тeмпepaтypa, или тpябвa oтнoвo дa ce пycĸa и нacтpoйвa?Мисля да го ползвам с електронен таймер за контакт, който всъщност прекъсва и възстановява захранването към уреда в настроения интервал от време и затова, ако не може да се ползва радиатора по този начин да знам да се ориентирам към друга марка.
Отговор: Въпрос към притежателите на Airlec Premier SAS Digital?!
http://www.airelec.bg/files/upload/b...72f7c45db8.pdf
AIRELEC - Електрически конвекторни радиатори, ел. лъчисти радиатори, отопление за баня
Питай директно фирмата - вносител.
Ама щом не видях да е записано в упътването, значи не съхранява настройките на температурата при спиране на тока. Поне не повече от 1 час.
Ако не ме лъже паметта, толкова даваха на старите цифрови контролери на ADAX.
Най-високият клас на Muler Groupe е Noirot, но е и по-скъп: Лъчисти инфрачервени радиатори
Успех!
Купих си въпросният лъчист радиатор - Аіrеlес Рrеmіеr ЅАЅ Dіgіtаl 2000W. Помни си настройките и след няколко дни даже, доколкото разбрах много дълго време би трябвало да ги помни. Реших да споделя, ако някой се интересува. Без проблем може да се ползва с таймер за контакт или самрт (WiFi) контакт. :)
И как са тези лъчисти радиатори в крайна сметка?И аз съм се навила за лъчист радиатор-Airelec SAS 1500,но не мога да му намеря място-грее ли много отпред?
Отпред има топлина само най-горе. По решетката е приятно топъл. Задължително монтирай срещу мястото където най-често се седи в помещението. Аз имам 2кв и 1.5кв от тези радиатори. В спалнята повече от 19С не пускам, 2кв беше в хола, но монтиран грешно и не беше оптимално поставен.
Сега го преместих в детската срещу леглото на детето. Още не съм тествал, но едва ли ще го пускам на повече от 20С.
Поръчал съм вертикален лъчист на Noirot но вече 20 дни го чакам, че нямаше наличен в БГ.
В детската стая е много топло 14кв.м. вътрешна, южна. Съседа яко топли също и на 22С пуснат 2000w съм по тениска с къс ръкав. Бебето щастливо суче. Пълна идилия. :) Навън е 1С
