Пукането идва от "стойките". Дефакто колкото е по-дълъг конвектора, толкова повече се разширява цялото тяло и като мръдне с 1мм и се получава напрежение в "стойките" към стената. Поставям кавички, защото изпълнението е смешно - един отвор в задната ламарина и в него влиза планка 1/2мм. Дори с ръчно побутване на конвектора когато е изключен се чува същия звук. Проблема се решава много лесно като се навие тефлонова лента и след това конвектора се постави върху планката. Вътре реотана е сложен върху специални тампони и там пукане няма. По отношение на искренето - ВСИЧКИ механични термостати искрят, принципа е такъв, там реле няма, а контактора е биметална пластина, която е открита. Ментета на Адакс няма - всичките се произвеждат в Литва или някъде там.
