Адакс, серия Гламокс 1500w, пукане..
  Здравейте, съвсем наскоро се сдобих с конвектор Адакс Гламокс 1500W с електронен термостат. Нормално ли е да пукат ламарините му когато се изключи термостата. От фирмата вносител ми обясниха че имало пренапрежение в стойката, която е хваната за стената. Отпуснал съм всички винтове, няма изместване и напрежение. От магазина дето го купих ми казаха, цитирам дословно" физични закони, всичко което изстива пука" и че било нормално. В този форум прочетох всичко, но не срещнах някой да се оплаква от пукане на Адакс. На какво може да се дължи това?
     Отговор: Адакс, серия Гламокс 1500w, пукане..
  Имам 2 такива вече 5-7г.,  досега не съм чувал никой от тях да пука. Или кофти бройка или нещо друго при теб. Поискай смяна, но без да правиш скандали, предполагам ще се съгласят. Ако пак пука, значи проблема е нещо при теб.
Pat
    Какво значи "проблема е нещо при теб"?
  Примерно големи температурни разлики.
  или неправилен монтаж..... усукване примерно в следствие на неравна стена.  Макар че като знам каква е стойката, това е малко вероятно. Тялото трябва да се закача на нея съвсем свободно - без никакво усилие, натискане или усукване.
  Дали пука от монтажа много лесно може да се провери. Но не вярвам да е от това.
По-скоро от калпави материали и сглобка. Тук бях чел, че вече за нашите "държави" се произвеждат в Литва или Латвия (все ги бъркам двата щата :BigGrin).
Сваляш го от стената, поставяш го внимателно (за да не се надраска или падне) на две или три стойки, тухли или нещо негоримо с височина поне 12см.
Включваш конвектора на max и ако пак пука - да си вземат боклука обратно!
В магазина трябва да имат демонстрационна стойка и лесно можеш да им докажеш дефекта.
А относно физичните закони - там да не провеждат курсове по физика на твърдото тяло случайно?
Приложи им финансовите закони и ЗЗП. Ако пак се правят на отворени - КЗП.
Успех!
