Климатик и конвектор заедно в една стая?
Здравейте, във всекидневната около 38кв.м имам климатик Хайер 18ка и зимата в най-големите студове под -5гр започва да се задъхва, явно идва малък за стаята и прави контролни дефрости много често. Ясно ми е, че този хайер не е най-ефикасната 18ка но не съм го слагал аз а съм в заварено положение. Идеята ми е да го махам и да сложа нещо качествено за около 2500лв или имам един непотребен конвектор 2000 вата и когато стане студено вечер да го пускам с цел да облекча климатика. Изобщо как стои въпроса с тези две отоплителни тела в една стая, едно под друго ли трябва да са или далеч? Найстина сметката за ток ще се качи, но ще си спестя пари за нов климатик. Вие какво бихте направили?
Отговор: Климатик и конвектор заедно в една стая?
Не трябва да са едно под друго, защото топлият въздух от конвектора като се вдигне нагоре ще лъже датчика на климатика, че стаята е топла.
С по хубав климатик почти няма да имаш нужда от конвектор , но дори и в случай че го пускаш ще има да навакса 2-3 градуса. Така че надали ще увеличи сметката за ток значително , разбира се това са мои разсъждения и не те ангажирам с тях
Аз освен климатиците имам и локално парно и зимата забелязах че няма нужда да гори повече от няколко часа за да се стопли цялото жилище , разбира се климатиците не ги гася.
Имах подобен проблем преди години с един климатик ( апартамента беше с дървена дограма след смяната с ПВЦ почна да се оправя с топленето )
Тогава пусках една духалка и за около час помагаше доста на климатика и така вечер в големите студове оставях духалката на 1 степен и близки градуси до климатика.
Това което се случваше беше горе долу като почне да дефроства климатика духалката се включваше.
Това значи големи топлозагуби.
Идеята ми е или двата уреда.
Или аз бих заложил на изолация.
За 2000 бихте сложили вътрешна изолация поне на тавана .
Дограмата каква е.
Друг е въпроса че и климатика ви не е добър.
Сградата е с изолация и дограмата е ПВЦ, а тавана немога да му слагам изолация много е нисък. Този Хайер прави дефрост без да има нужда, гледам му тялото свети без грам заледено но си прави дефрост. Иначе за отопление при темп. около 0 и лятото да охлажда няма проблеми.
По принцип климатик не се избива !
Това с дефростите е кофти ,а и тоя Хайер си е една 9 или в най— добрия случай 12 ка ( сносна)
За 2500 сравнете като параметри едно Фиджи LFC 18 ka .
Имате близо 40 кв което си е доста.
За тавана едни 2 см фибран биха свършили много работа.
Топлото бяга през тавана!
