Проблем с чисто нов конвектор TESY HEATECO CN03250EISW
Здравейте,конвектора е на 2 дни и проблема,който ми създава е изключително неприятен.Имам и друг TESY 1500 W,който ми идва слаб за помещението и го заменям с новия,преди това съм имал и 2 Airlec-a ,но никога не имало такъв проблем:
Всеки е чувал как като включим да загрява някакъв метален уред с повече ламарина по него и се чува специфично "пукане или дрънчене" на ламарината докато загрее и евентуално после докато изстива пак може да припука.Аз го отдавам на разширение и свиване на метала от топлината,но вече втора вечер не спя от въпросното пукане,дрънчене (не знам как да го опиша по-точно),При всяко включване на конвектора 4 пъти през две сек.дрънчи и при всяко изключване отново все едно почуквам с лъжичка по ламарината.Представете си това е в къща на село тоест няма никакъв страничен шум от преминаващи коли,хора и т.н. Само пукане на ламарина.На всеки 2-3 мин. 4 пъти като включи релето и 4 пъти като изключи.Снощи щях да полудея.Помислих си че след първата вечер ще се наместят нещата и край,но уви.Не ми се занимава с гаранционния сервиз,защото това означава поне до след Нова година да съм без радиатор,а ми трябва.Дали ако го отворя няма да мога да наместя нещо вътре и изобщо има ли някой представа кое точно може да пука така?
Отговор: Проблем с чисто нов конвектор TESY HEATECO CN03250EISW
Все пак си взел най евтиния 2,5кв....аз бих очаквал изненади :)
Стената на която е монтиран да не би да е крива и нещо да го напъва?
Имах преди време един подобен конвектор на друга марка и в средата имаше едни пружини ... може би те придържаха ламарините да не стават като барабани. Изгоря му нагревателя и го хвърлих.
Може да попиташ и за подмяна с друга марка. Например ATLANTIC. Имам техен и сякаш не съм чул чак натрапчиви припуквания. Е не съм и спал на него, но ми се струва читав евтин вариант.
Ами щом ти е нов, и ти създава проблеми опитай да го смениш с друг.
Иначе аз ползвам Eldom RH20N модел от 2018г. и съм доста доволен, има 7 години гаранция и е с цветен дисплей на Български със супер много функции.
