Проблем със стенен конвектор Arielli - изключва термозащитата
Модeлът е Arielli CHW-2500 (2500W/250V). Вероятно Midea.
С две степени по 1250W, двоен защитен от водни пръски ключ, биметален механичен термостат и последователно на него термозащита с нормално затворен контакт KSD301A 105 C, 16A/250V. Ключът, термостатът и защитата са монтирани в общ пластмасов корпус, закрепен отстрани на конвектора.
За съжаление не успях да намеря някакво означение на термостата.
Реотанът е с два нагревателни елемента с по 44Ohm всеки или на пълна мощност 88Ohm в керамичен корпус и с Al X-образен радиатор.
Конвекторът е купуван чисто нов, работил е много рядко и до момента на отварянето не беше разглобяван.
При пълна мощност и зададена температура малко над средата на обхвата на регулиране, след известно време изключва термозащитата, а не термостата. Като се самовъзстановява след около минута. затова и не съм забелязал проблема при по-високи външни температури.
При въртене на регулатора на термостата се чува как вкл. и изкл., видимо няма нагар или следи от прегряване. Конвекторът нормално работи при по-ниска зададена температура.
Нямах при мен мултиметър с термосонда и не мога да напиша точната температура на задействане на защитата.
Моля за насоки къде да търся причината!
Първата ми мисъл е за термозащитата, която се намира по магазините. Но ако е самият термостат не съм сигурен, че мога да открия нов подходящ. Въобще има ли на пазара електронни с такива параметри, които да монтирам вместо биметалния?
Отговор: Проблем със стенен конвектор Arielli - изключва термозащитата
Успях да намеря защита (термоограничител), но оригиналната се оказа изправна. Задейства при 102 и се възстановява при 98, което съгласно заявените технически характеристики. Измервах с мултиметър, като осезателя на сондата беше допрян до корпуса на защитата.
Оригиналният терморегулатор е: QX201A 16A 250V T180. На колко градуса е само производителят знае. Никъде няма маркировка.
Смених го с нов терморегулатор за Tesy конвектор/духалка: KADA KDT-200 16A 250V, на 65C. EKOM : Различават се само, че едната клема е завъртяна на 90, а не е на 180 градуса спрямо другата.
Нещата малко се подобриха и имам по-голям диапазон за задаване на обхвата на температурата. В крайна сметка само си загубих времето да обикалям по магазините и за измервания на нивото на термостата. Оказа се, че при температура на термостата 45C, при защитата е вече 102 и тя се задейства. С други думи, освен, че оригиналният термостат е изправен, трябва да се сложи термостат на 45C, а не на 65C.
https://apogee99.com/index.php?main_...oducts_id=1679
Такъв няма в магазина, откъдето купих този на 65C, а и в останалите. За жалост терморегулаторът трябва да е от същия вид. Новите модели са по-дълги и не е възможно да се монтират в кутията.
Така, че отново съм в изходна позиция.
