Избор между конвектори Airelec и Noirot
Здравейте, пред дилема съм между конвектори Airelec Tactic Pro 2000W и Noirot Spot D 2000W
https://*********/airelec/konvektor-...pro-2000w.html
https://www.home-max.bg/konvektor-noirot-spot-d-2000w/
Стаята която ще се отоплява е около 13 кв. м. спално помещение без изолация и пространството е ограничено. Това е една от причините да клоня към Noirot понеже пише че е дебел 80мм за разлика от 104мм Airelec. Всичко друго ми изглежда еднакво.
Притеснява ме това че Noirot е много по труден за намиране и да не би да изчезне от българския пазар кой знае защо :confused:
Някой има ли наблюдения от този модел на Noirot (издава ли шумове/пукане, дългосрочно как се държи), за Airelec изчетох супер много и съм му навит да го взема веднага но ако са еднакви на качество бих взел по тънкия.
Отговор: Избор между конвектори Airelec и Noirot
Мисля, че и двата са Френски(ако не ме лъже паметта) и нямат разлика, освен в размера. Айерлек съм имал 3000w в 30кв и бълваше огън. За Нойрот бях чел, че също са хубави, но мисля, че и двете марки са еднакви. Само ще вметна,че на Айерлек-а ми лекичко му пукаха ламарините, но не бе дразнещо.
Никой ли няма преки наблюдения над Noriot? :confused:
Май не ги карат много тези коли (като Майбасите)
Това са две от марките на един и същ производител - Groupe Muller https://www.groupe-muller.fr/
Applimo е бюжетната серия.
Nоirot е "премиум" клас https://noirot.fr/fr .
Имам няколко Airlec Tactic 2000W и трите 2013 набор пукат, а на единия вече му падна част от боята на решетката под нагревателя.
Без никакви външни въздействия от какъвто и да е вид или прегряване!
Само където ми се струва, че темата е скрита реклама или прочване.
Не знам за каква реклама говорите, но проверих в home max имат няколко останали бройки от тези Noirot и ми казаха че няма да поръчват повече. Това ме кара да се двоумя между Airelec и тези, понеже Airelec е много по-известен и разпространен.
А този, за който говорите от 2013та дали е ъпгрейднат в новите модели. Навсякъде чета плюсове по Airelec и може би само Tactic e различен от Tactic Pro? Имате ли идея?
Между другото сега се разрових по сайтовете и на двете марки и там пише че са дебели по над 10 см и двата, дори Noirot, накрая ще отида с рулетката в магазина където ги продават и ще си го премеря на място и взимам по-новия (който май е Airelec понеже Noirot се изчерпват навсякъде)
Ето ти линкове към вносителя и дистрибутор на Noirot:
Не знам защо си се хванал с Хоум Макс...
Конвектори
https://www.cdl.bg/marki/noirot
Ако 2 см. дебелина не са от жизненоважно значение горещо ти препоръчвам Atlantic F127 серията, която е произведена във Франция. Освен всички екстри за класа си има и информация за консумираната електроенергия показана в kW и паричната им равностойност. Към това добавям и абсолютно безшумната работа на конвектора.
Между другото някой знае ли дали конвекторите попринцип работят на макс мощност когато поддържат температура. Ако работят 30 сек. после 30 сек. са изключени когато е за поддържане дали са на по ниска мощност или щом работи винаги е на макс мощност например 2000 W?
Винаги на максимално зададената мощност.
Някои модели от евтините имат ключове за повече от 1 степен и може да им се ограничава до 1/2 от максималната, например.
И провери тези със седмичния елетронен термостат дали след спиране на захранването помнят зададените програми.
На елдом четох инструкциите, там имат май моделче което може да работи и на не пълна мощност. Може да се изключва тази опция.
Но пак попрочети да не те заблудя нещо.
П.П.
Аз не можах да попадна на някой модел (от тези по соф магазини) да помни часа, т.е.програмата може и да я помни, но при продължително спиране на тока трябва да се свери дата и час.
