Резултати от 1 до 8 от общо 8
Подово отопление - рогозки от Devi
  1. ESP
    ESP е офлайн
    Novice
    Mar 2021
    Здравейте!
    Имам нужда от мнение/я по отношение на електрическо подово отопление с рогозки от Devi. Става въпрос за апартамент около 93м2 (чиста площ), първоначално исках водно подово отопление, но фирмата която избрах да го направи, ми препоръчват електрическо подово отопление с рагозки от Devi. Инвестицията и двата случая няма да е малка, но по-скоро ме интересува, каква поддръжка да очаквам в следващите няколко години на експлоатация (водно и електрическо подово) и какви сметки за ток за очаквам, ако избера електрическото подово.
    Ще съм ви благодарна, ако някой сподели опит и познания по темата.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Подово отопление - рогозки от Devi
    Грешен избор на фирма
  4. Novice
    Jan 2021
    Здравейте. Темата за мен също представлява интерес.
    @Lazar: Защо изборът на фирма да е грешен? Може ли малко обосновка. Коя фирма за подобен тип инсталация бихте препоръчали?
    @ESP: В случая на водно подово отопление, какъв би бил източникът Ви - ТП, ел. котел, газ?
    Благодаря.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами все едно да отидеш да купуваш Мерцедес, а да те убеждават да си купиш Москвич, щото видиш ли и той започвал с "М". Ама то ако човек не прави разлика между двете марки, що пък да не си вземе Москвич?
  6. Novice
    Jan 2021
    А кой е тогава Мерцедесът на ел. подото или няма такъв - всичко е Москвич? Алтернативата е водно подово тогава?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Няма нищо общо между двете - нито комфорта, нито разхода, нито проблемите. Водното подово в зависимост от източника е 2-3 пъти по-евтино като месечни сметки.
  9. Novice
    Jan 2021
    А защо се получава така - ако имаш да речем 6 кв ел. котел с водно подово да е по икономичен от ел. подово също с 6 кв при положение, че и двете използват програматори за контрол на температурата и са теоретично поставени в еднакви условия? Защо е и по-проблемно? Не се заяждам, а просто любопитствам, за да науча.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Никой не прави водно подово с ел. котел, щото е скъпо. Прави се с термопомпа, газов или пелетен котел. Електрическите рогозки не трябва да ги покриваш, за да не изгорят, при водното го няма тоя проблем, то е практически вечно.
  1. електрическото подово отопление на DEVI
    От d_imige във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 22-04-18, 09:40
  2. Термостати за подово отопление
    От KPAHK във форум Отопление
    Отговори: 27
    Последно: 07-12-17, 01:09
  3. Отговори: 0
    Последно: 29-11-17, 11:34
  4. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  5. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
