Резултати от 1 до 7 от общо 7
Конвектор от Елдом?
  1. Novice
    Oct 2021
    Конвектор от Елдом?
    търся мнения за конвекторите Елдом.
    В момента отоплявам 1 стая от първи етаж на къща /втория се отоплява целия/ с климатик, но не ми харесва топлината от него и шума.
    Стаята е 16кв, 235см височина.
    Колебая се между стенен Елдом или Елдом Галант. (и двата 2 KW с wi-fi).
    Някой ползвал ли ги е?
    Jul 2020
    Отговор: Конвектор от Елдом?
    С конвектор е безшумно, но няма да ти хареса сметката за ток после, поне по 2 спрямо климатика.Шурето е вече 3 години с Елдом с електронен термостат, 3kw, на стойка, няма проблеми, доволен е, само дето плаща повече, около 100-ина лева на месец в най-студеното, само за него, по спомен, сложил си е ватметър .
    Ако все пак се спреш на конвектор, не взимай стенен, защото стената зад него се опушва от въздухообмена, по добре на крачета, а лятото може да го прибереш някъде.
    Jul 2016
    То ако е по 2 ще е добре.
    Иначе какво значение има дали ще е климатик или конвектор, що се касае до шум и тип топлина? Вътрешното на климатика си е чист конвектор.
    Просто трябва да се подбере правилния климатик.
    Sep 2015
    Да бе, аз не знам да има климатик работещ без вентилатор, on off, дефрости и прочии.
    Е, има един ама той кат цена си е конвектор + 5г. тока.
    Jul 2016
    Изключих, че има и на естествена конвекция, без вентилатор. Цял ден ггледам водни конвектори и от там правя асоциации.
  7. Banned
    Jun 2014
    Има я!
    В момента имам такъв, за резервен вариант.
    Беше 39 лева (нормална цена), намален на 32!
    За тези пари е СУПЕР!
  9. Novice
    Oct 2021
    То хубаво ще се вдигне сметката, но поне да е топло.
    Климатика при мен стои на 24/26 градуса за да е поносимо в стаята. Много рядко се изкключва, за смета на това често размразява и и ми е доста шумен, когато намаля вентилатора.
  1. Проблем с бойлер Елдом
    От mamichon във форум Бяла техника
    Отговори: 15
    Последно: 07-10-20, 19:50
  2. Конвектор Елдом
    От kalinbanderov във форум Електрическо отопление
    Отговори: 62
    Последно: 25-06-20, 07:23
  3. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 17:53
  4. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 02:01
  5. Въпрос за конвектор Елдом cw2500
    От am0k във форум Отопление
    Последно: 20-10-12, 05:37
