Проблем конвектор Airelec Tactic 2000 (ET20)
Имам няколко броя от модела на различни места. За съжаление единият конвектор (произведен 2013) прави проблем с електронния терморегулатор. Още от купуването му забелязах, че при еднакви условия задейства с една степен по-високо от старите. Даже писах на вносителя за евентуална калибровка, но отговориха, че само в завода се прави и вероятно "атмосферните условия са били други, когато са го произвели". http://forum.eshop.bg/images/smiles/icon_eek.gif:thumbdn: И съответно спрях да се занимавам.
Сега проблемът се състои в следното - без значение от температурата в помещението (примерно между 15 и 20), включва само и единствено малко преди позиция 8 от общо 9. Ако ръчно започна да връщам настройката в посока на по-ниска позиция, описано в ръководството като калибрация, започва да работи коректно на 6. Което съм склонен да приема за нормално. В случай, че изключа конвектора от контакта или от ключа, пак започват проблемите. Забелязах, че при плавна настройка на термостата, последния се държи така, все едно тримерът прекъсва. Иначе конвекторът загрява, изключва и включва нормално, но само от споменатата степен 8. На платката е написано 131CC; 0297-F, чипът е 131DC1007AL.
Моля за някакви насоки и евентуално схема!
Електронен терморегулатор за радиатор,Devi 1750-2000W 16A,Airelec
Отговор: Проблем конвектор Airelec Tactic 2000 (ET20)
Ами може и да прекъсва тримера. Защо не го смениш?
Терморегулаторът е S131AA0378 (CQF3178) и се монтира в Airelec, Noirot и Applimo.
Тримерът е прекъснал м/у двата основни извода. Само към средния показва максимално 22kOhm.
За съжаление на корпуса му освен производителя и Spain нищо друго не е написано.
Утре ще търся тример, който на всичкото отгоре трябва да има отвор с формата на врътката.
Надявам се да не е изгоряло нещо друго по схемата, че едва ли може вече да се намери точно такава платка. А и цените започват от 60лв.
Или просто да ползваш термостат, който се включва в контакта...
https://elimex.bg/product/36310-tochen-ca14nvk025
Този е 25к, формата за врътката е същата. Имат само 2бр. но ще ти изпратят при поръчка. Средния крак е малко свит навътре но ще го изправиш. Според мен едва ли ще намериш абсолютно същия като на платката при теб. Нали разпоен го мери? Има вероятност твоя да е CA14NV15 20k. Направи една снимка когато е разпоен.
Благодаря!
На снимката, освен цвета и номинала, е абсолютно същия потенциометър. Даже производителят съвпада.
Редактирах докато си писал, виж допълнението. ACP с тази форма май нямат 22к номинал. Номинала го пишат на една от страниците на тримера.
След 10-я преглед с очила, лупа и осветление под определен ъгъл едва видях надписа на тримера!
Корпусът е полупрозрачен, а символите все едно нарочна са затрити. Не от мен, естествено.
P22k 10 - това би трябвало да значи точност +-10, а всичките по магазините са само +-20. Може да е някакъв custom, но не ми се вярва особено.
Открих такъв в ЮАР CA14NV15 22K - Communica [Part No: CA14NV15 22K]
Пълното означение трябва да е нещо от сорта на CA14NV15-22KA2020 | ACP | Trimmer 22Kohm 20% (icompplus.com)
Взех от Elimex един 10k само за проба и се оказа абсолютно същия като размери.
Иначе имат на друг производител полукръгли пак 25k ТРИМЕР PT15VK025 25K (elimex.bg) Но и те са +-20.
А и нямат 25k в нашия магазин.
Явно ще се ходи в АШ, който е оторизираният сервиз на Airelec.
Благодаря още веднъж!
Отвори го този прекъсналия и го огледай, почисти. Щом му прекъсва единия край, а не средния ще е някакво окисление.По спомен лесно се отварят с по тънка и здрава отвертка.
Преди няколко дни смених тримера с 25Kohm.
Резултат почти никакъв - конвекторът се включва около 6-та степен на регулатора при същата околна температура от около 14 градуса.
Тествах го и на отворен прозорец на терасата - въобще не отрази разликата.
Това ме навежда на мисълта, че вероятно основният проблем е в термодатчика.
Последният го няма в БГ, а във френското сервизно има само Airelec part number и дължина на кабела му. Никакви други параметри.
Някой случайно да знае какъв точно е датчика, за да го проверя? Не е прекъснал, но явно си е променил характеристиките по някаква причина.
Не искам да свалям задния капак на уреда, преди да съм сигурен в повредата. Имам горчив опит с един китаец, чийто корпус след отваряне започна да пука от топлинните разширения при работа.
Явно ще се поръчва нов термостат за 60лв.:( А с него трябва да се смени и температурният датчик, който го няма никъде.
Във френски сайт двата артикула струват всеки по 30€!!!
Сменен терморегулатор с нов.
За "скромната" сума от общо 60+36=96 в оторизирания сервиз.
Надявах се на ремонт на платката, обаче явно вече на никого не му се занимава.
Поне имаха същия модел наличен, въпреки, че като питах преди месец уж нямаха.
Темата е за триене!
Извинявам се, не е по темата. Търся Ел схема на стъклен конвектор gch 2000(einhel).
