Резултати от 1 до 15 от общо 24
старият прекъсвач замина имам нужда от нов
    Nov 2010
    Здравейте
    Нуждая се от специфично наименование на един прекъсвач който ще се опитам да обясня, та така:
    Имам един барабан с един мощен трифазен мотор който се въртеше в две посоки.
    Самият прекъсвач беше старичък на който пише "Искра 500в 63А" старо куче както се казва, с един метален лост и една кръгла пластмасова топка и кутията му е обла с черен цвят, просто повечето електротехници няма начин да не са я виждали.
    Когато този лост е в долно положение барабанът въртеше в една посока, а когато е в горно в обратната посока, когато е средно положение спрян.
    Проблемът е че този ключ е за смяна понеже не си знае годините а нямам представа къде да го търся, преди седмица отидох в един магазин обаче явно продавачът не беше на кеф и ме отряза - каза че няма такъв.
    Схемата е много проста за свързване и мисля че ще се справя, минал съм кратък курс по електротехника
    Може ли да ми кажете техническото наименование и ако знаете в кой магазин продават нещо подобно за да си го купя, от Пловдив съм.
    Благодаря на всички отзовали се angel
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:старият прекъсвач замина имам нужда от нов
    Хайде да направиш една снимка на тоя прекъсвач, че така само по описание могат да станат и грешки...
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Определено могат да станат грешки, но по описанието се доближава до т.н. „шалтери“, но не съм виждал или чувал за такива с три позиции, средната - изключено положение.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    именно този е трябва ми такъв
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @opit - Градски, това за което говориш се нарича "L.V. Switches" - Motor Control Switches ( иначе казано лостов пакетен превключвател за управление на електродвигател )
    http://www.transpower.net.in/pdf/sie...0v_ac_50hz.pdf
    Може би е бил някой от тези:
    http://spravo4nikee.hit.bg/pages/td_02.htm
    Лошото е, че едва ли ще ги намериш наоколо.
    По-добре е да пригодиш този:
    http://www.propower.bg/eshop/index.p...uct_id=1005367
    Ако обаче държиш на джойстик - бегаш във Викиват -
    http://vikiwat.com/shop/Dzhojstik_MS...40V_AC-3A.html
    + 2 контактора на 220в - както знаеш един трифазен мотор сменя посоката си при размяна на кои да са две фази.
    Nov 2010
    tomorrow, точно това ми трябва,но в случаят този линк http://spravo4nikee.hit.bg/pages/td_02.htm имам 2 желания:
    нещо по-първобитно пък и това трябва да му търся кутия за да го обезопасявам
    пък и 72лв ми се виждат адски много за това нещо
  9. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Eто ти нещо по евтино,което ти трябва:
    http://vikiwat.com/shop/Paketen_elek...zicii_63A.html
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    благодаря !
    интересното в случаят е че бях точно във викиват и там има един продавач с въпросните шалтери и ме одряза когато го попитах.Тези дни ще отида да проверя пак и се надявам този да го няма !
    Nov 2010
    баси... днес ходих до викиват и ми го показаха еми то баси прилича ми на ключ за електрическа печка - демек да хвана и да го прасна в земята, за нищо не става.
    Толкоз ли няма някакви такива прототипи външни които да се монтират на стена да речем, че на това трябва да му се мисли и кутия и още куп глупости и това копче като го видях какво е слабо 20 пъти като го превъртя и ще трябва да бягам пак до викиват за ново
    Nov 2010
    извинявам се за спамът който правя, но искам да помоля ако можете да ме насочите в някой друг форум който разглежда електрохниката по-подробно и там да попитам.Ако не пречи може и ПМ.
    Благодаря ;-)
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от opit
    Благодаря ;-)
    Кое не ти е достатъчно подробно?Мисля , че тук напълно ще ти се отговори на въпросите.
    Кутията не е проблем - срува 5 лв , но цената на тоз ключ от Викиват е много подозрителна.
    Нормалната цена на 63А пакетен превключвател е около 80-100лв и то китайски.
    От известно време се предлагат и едни китайски ПЛДК до 100А , мисля за 40-50 лв.
    http://www.kris.bg/subgroup_details....nu=1&submenu=2 - оранжевия от втората снимка.
  15. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Първо човек трябва да е наясно какво точно му трябва и какво не иска.
    В началото се разбира,че е необходимо реверсен пакетен превключвател 380V 63А.
    Не иска превключвател чрез контактори../щото му е скъпо/
    Не иска предложения превлючвател защото не му харесва? и трябва да му купува кутия,която ще го вкара в разходи?
    Сега му се предлага ВЛДК / ПЛДК/ за който трябва да си поръча табло /за копче да си купи балтон/
    Дайте му линк към сайт в който ще му кажат как от пр*дн* се прави боя..
    Или дано някой се смили над него и му подари превключвател,който ще му хареса...
    Nov 2010
    fikata аз не искам летяща чиния за 200 марки.Не искам и такава китайска шитня с 2 пружини вътре купена за 1 долар и продавана тук за 50.
    Интересува ме за въпросните шалтери.Знам че въпросните шалтери са български и са на доста години, бих взел и 2-ра ръка ако има или пък да има нещо подобно, затова ще продължавам да търся.Не че е проблем да сложа два трифазни контакта и един шнур и работата ще заспи и за 5лв е готово.Ама да ми казваш че тоя боклук дето струва 70лв и който съм убеден че и година няма да изкара, не мерси.Видях го с очите си що за стока е.
    И се извинявам за това 63А просто го бях написал за досещане а и моторът е 4кв така че едно 15А-20А е предостатъчно просто забравих да спомена.Искам просто прост механизъм с лост горе-среда-долу толкоз ли са изчезнали ?
    Не искам такъв въртящ ключ патил съм си доста
    iwoto, благодаря ти това наистина хвана окото изглежда стабилно и ще свърши работа само където е много над необходимите (А) ще потърся повече инфо за него от нета
  17. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Абе не се излагай.Ще слагаш ВЛДК за двигател 4 квт.Умшалтер 25А от времето на соца няма да намериш.
    Купи си от ФИЛКАБ един превключвател реверс за 15.66лв на Кончар.
    http://www.filkab.com/main/bg/produc...ели_BS/772/
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @opit - аз не знам защо си мислиш, че тези ВЛДК ще ти ги дадат за 10-20лв парчето. Това е силов елемент и струва много гвинеи. Според мен ще ти искат поне 150лв+. Тоест ако не намериш нещо втора употреба, което много ме съмнява - гориш.
    Два контактора по 25А - 20-на лева общо 40 - един джоистик - 15 - 55лв и малко труд и си готов. Ако не искаш джоистик - една бутониера с два бутона нагоре/надолу с кутията е 7лв.
    http://vikiwat.com/shop/Kontaktor_CJ...20VAC-25A.html
    http://vikiwat.com/shop/Komanden_pre...LAY5-B222.html
  1. Имам нужда от специфична помощ.
    От fastguz във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 12-11-11, 09:52
  2. Имам нужда от помощ-МР 4
    От mar4ela във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 03-01-11, 20:05
  3. Имам нужда от инженерна помощ
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-06-07, 23:40
  4. Имам нужда от помощ !!! за Инфраред
    От Mr.TECHNO във форум Поддръжка
    Последно: 30-07-05, 10:42
  5. СПЕШНО ИМАМ НУЖДА.....
    От DPetrov във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-03-02, 23:49
