Re: Бойлер. Колко литров?
Първоначално публикувано от painmaster
Сега обаче, има една уловка - проточни бойлери има и на газ - пропан бутан; със сигурност са по-малки от обемните електрически и имат достатъчен дебит за да подмият и най-големия дирник в света. Няма нужда от разбиване на цялата къща. Само си купуваш бутилка газ.
Иначе казано - спестяваш място в сравнение с обемните, спестяваш разправии с енергото в сравнение с ел. проточните бойлери и имаш неограничено количество топла вода.
За да изпреваря глупостите с "опасността", "избухващите бутилки", "бомбите в къщи" и т.н. и т.н. ... да задам въпроса - за колко избухнали газови устройства сте чули по новините пре последните 20-30 години, а за колко разрушени панелки от избухнали електрически бойлери?
И газта в бутилката свършва точно когато си с насапунисани очи! Да не говорим къде ще се държи тази бутилка....
Разумното решение е 80л бойлер и система с два крана, които лесно превключват топлата вода от централното топлоподаване към бойлера и обратно. Повече от 20 години я имам тази схема и работи безотказно. В които и момент да спрат топлата вода, завъртам крановете, включвам бойлера и след 30' мога да ползвам от него що годе затоплена вода. Не се надявай обаче двама души да се изкъпят обстойно един след друг с тези 80л. И 120 да сложиш - пак същото. Ако това все пак се налага просто прилагаш тактиката да си първи. И в двата случая жена ти ще спре да се къпе едва когато водата в бойлера свърши. :yahoo:
Lazar -Имаш ли да кажеш конкретно нещо от твоя опит за проточните бойлери ? Защото приказки чути от бабички по пейки не ми се слушат.Преди 10 години съм монтирал на майка ми подобно бойлерче и нямат никакви проблеми.Ползва се през лятото за къпане когато правят профилактика на парното и топлата вода.А я ми кажи кой обемен бойлер не се влияе ако докато се къпеш някой реши да мие чинии в кухнята,или пусне водата на тоалетното казанче?За икономия на ток не ми се говори но и там нещата са много спорни.
Проточните бойлери на Stibel Eltron стигат до 27 КВт. - ако на това му викаш подмиване ... друг въпрос че там трябват 3 фази.
Четсно да ти кажа повече за избухнали газови бойлери съм чувал, а за старите обемни бойлери на ток, които могатда гръмнат почти неостанаха. Новите са направени така, че да немогат да гръмнат.
Julian - И кое ги прави негърмящи че ми стана интересно?Може би по тънката ламарина, но в този случай просто ще гърмят по слабо :))Та да ти остане все пак някоя стена неразрушена.
Първоначално публикувано от marto68
Знаеш, че през лятото водата е топла и при по-малко делтаТ се получава по-голям дебит. Щом са доволни - нека си го ползват със здраве! Ако някой обемен бойлер се влияе от друг консуматор, то това е от малка пропускливост на водопровода, а не от бойлера!
Просто на повечето нови бойлери отдолу захващането е направено така като водата достигне някаква температура близка до опасната да избие и да я изхвърли преди да гръмне или поне теоретично е така ;)
Отговор: Бойлер. Колко литров?
Ще си позволя да попитам(като лаик)!Достатъчен ли ще бъде 5 литров бойлер,за 70 литра (общ обем)вода с температура 25-30 градуса?Ако не е достатъчен,колко приблизително трябва да е обема на бойлера за да подсигури 70 литра вода(загрятата от бойлера вода смесена със студена до температура 20-30 градуса). Да разясня какво се има предвид,5 литров бойлер,който е свързан със смесителна батерия,е загрял,съответно(в необходимия момент)се развъртат крановете на топлата и студената вода,"на око" с ръка,се преценява(долу-горе) температурата на водата(за това е толкова голям толеранса и 20-30градуса) и започва ползването на около-70 литра вода с такава температура,примерно за 5-10 минути времетраене?. Ще може ли 5 литров бойлер да поддържа нещата така,?Или трябва-10/15литра,или повече(ако трябват повече литри,колко повече)? :)
Ще може, Лятоска.:):thumbsup::thumbsup:
П.П.
Да доизясня: при температура +30градуса на въздуха околната среда
и дебит =???? до 0.5 литра/минута.
П.П. 2.
И загрята в бойлера вода преди смесване , загрята до=????
justify
П.П.
П.П. 2.
С една дума,няма да свърши работа 5л. бойлер!А колко долу-горе трябва да е голям бойлера,че да подсигури около-70л вода?
Има уравнение с неизвестно, а няма отговори?
1. До колко градуса ще падне температурата на студената вода с която ще се смесва топлата вода?
Едно е 15 градуса, друго 10 градуса, трето 5 градуса, четвърто 2 градуса.
А това зависи от местоположението -къде ще се инсталира и дали ще в постоянно отопляема сграда- едно е в Петрич или Варна, друго е в Шумен, Добрич, Разград, Видин, Шабла, Кнежа или в курорт в някоя планина.
Едно е да е в постоянно отоплена сграда в която живеят хора, друго е във вила в планината която зимата докато стоплиш минават 3 дни, а водата е с почти отрицателна температура.
В най- оптимистичният вариант през зимата 40 литра загрети до 65 градуса.
В реалистичния вариант 40 литра загрети до 80-85 градуса.
В песимистичен вариант 40 литра при 80-85 градуса няма да стигнат за 70 литра смесена вода с температура 30 градуса.В песимистичния вариант задължително сложи Северна България + планините.
За това се продават проточни бойлери немско производство с микропроцесорно управление -монофазни и трифазни, при тях задаваш температура на изходящата вода и "те се оправят"...
justify
Писах на лс.
